60V舞台灯恒流无频闪调光芯片低压差共阳极 惠海半导体,芯片原厂,恒压,恒流和MOS管
共阳辉度无频闪降压恒流方案_高达30K的PWM调光频率适用舞台照明、户外亮化、影视摄影等LED调光产品! 产品描述: H5118是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率 MOS 管,适用于5-60V 输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。 输出功率150W,电流2A。 H5118可实现线性调光和PWM调光,线性调光脚有效电压范围 0 -3V,PWM调光频率范围25KHz。 H5118工作频率可以通过外部电阻编程来设定,同时内置抖频威廉希尔官方网站 ,可以降低对其他设备的干扰。 H5118带有输出短路保护功能,5-60V输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。 H5118还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到135℃左右时,会自动调低输出电流。 方案特点: 宽输入电压范围:5-60V 固定关断时间控制 内置抖频威廉希尔官方网站 ,降低对其他设备的干扰 输出短路保护 过温保护 调光功能:线性调光/PWM 调光 调光深度小于0.1% SOP8 封装 宽电压输入,共阳架构多组并联可做无限大功率,相互之前无干扰。 芯片原厂,可提供样板和样品测试。 威廉希尔官方网站 图: |
1 个讨论
3074 浏览 0 评论
2109 浏览 1 评论
4649 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-1-14 15:45 , Processed in 0.384163 second(s), Total 42, Slave 32 queries .
