赛灵思
韩凤英
7年用户 230经验值
如何连接PROM来配置FPGA
你好
我打算用xc5vlx20t。
我应该如何连接PROM,以便花费最少的时间
配置FPGA
我想更改PROM中的配置文件并重新配置
电源开启时fpga怎么样SHOULDI呢?
谢谢
大卫
回帖(3)
曾玲娟
2020-6-2 13:38:56
Xilinx Platform Flash XL(XCF128XL)提供最快的配置时间:
http://www.xilinx.com/products/silicon_solutions/proms/pfxl/http://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds617.pdf(Platform Flash XL高密度存储和配置设备)http
://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/UG438.pdf(Platform Flash XL用户指南)http://www.xilinx.com/products/silicon_solutions/proms/pfxl/platformflashxl_faq.pdf(PLATFORM FLASH XL
- Xilinx XCF128X常见问题)
然而:
- 比5VLX20T所需的6.3Mb大得多
-is没有直接的JTAG接口,必须间接编程。
我可能会推荐XCF08P:
http://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds123.pdf(平台闪存系统内可编程配置PROM)
这将是用于原型,生产和现场更新的最灵活的系统。
但是,V5还支持SPI和BPI标准PROM:
http://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug191.pdf(Virtex-5配置用户指南)
请注意,SPI配置速度不快。
这个V5配置用户指南(ug191)是所有可能性的最佳起点。
BT
杨玲
2020-6-2 13:51:31
为此,我经常使用单独的CPLD或小型非易失性FPGA。
我连接一个
SPI PROM或PROM到CPLD并使用CPLD作为加载接口的接口
PROM数据和配置Virtex 5.对于从串行模式,您可以运行
配置时钟为100 MHz,使用内部生成时无法实现
CCLK由于频率容差大。
某些SPI部件具有快速读取模式
在快速读取期间,DIN引脚成为第二个DOUT,允许两个
单个SPI PROM(75 MHz)的每时钟位数和高达150 Mbps的读出速率。
其中一个部分是WinBond W25X32。
一些较新的SPI部件甚至具有四边形
数据速率模式允许每个时钟周期4位。
- Gabor
刘阳
2020-6-2 14:08:47
谢谢您的回复。
不幸的是我没有空间
将CPLD添加到我的主板,但如果您可以给我发电子邮件,我将不胜感激
描述如何配置系统的框图..
在应用笔记ug191中,如何配置virtex5的选项很少
我需要在新电压下更改配置文件,重新配置
FPGA欠压。
您推荐哪个选项?如何计算加载时间?
谢谢
大卫
