赛灵思
杨怡
7年用户 138经验值
时钟IOB时钟组件未放置在ise10.1的最佳时钟IOB站点怎么回事
ise9.2和ise10.1在这一方面有所不同。
所以我按照ise 10.1的说明告诉我如下:
这些示例可以直接在.ucf文件中使用,以覆盖此时钟规则。
但是,当我再次运行时。
地图过程中出现了一个新错误,如下所示:
EXCEPtiON:Xdm:PropertyHolder.c:563:$ Id:PropertyHolder.c,v 1.19 2004/03/30 19:57:49 jdl Exp $ - Xdm_Exception :: DuplicateObjectFound object ='CLOCK_DEDICATED_ROUTE'(XDM_PROPERTY_STRING),parent ='/
rda5871_huangshan / FRAGCOVERED / rda5871_huangshan / scl / PAD'(XDM_PIN)
设计摘要--------------错误数:1警告数:2
第1节 - 错误------------------ EXCEPTION:Xdm:PropertyHolder.c:563:$ Id:PropertyHolder.c,v 1.19 2004/03/30 19:57:
49 jdl Exp $ - Xdm_Exception :: DuplicateObjectFound object ='CLOCK_DEDICATED_ROUTE'(XDM_PROPERTY_STRING),parent ='/ rda5871_huangshan / FRAGCOVERED / rda5871_huangshan / scl / PAD'(XDM_PIN)FATAL_ERROR:Map:Portability / export / Port_Main.h:143:1.27
- 该应用程序发现了一种无法恢复的特殊情况。
流程将终止。
有关此问题的技术支持,请通过http://www.xilinx.com/support连接此项目打开WebCase。
我现在不知道如何解决这个问题。
我在互联网上检查它并没有准确的答案。
我不确定是否可以通过安装ise service pack3来解决这个问题?
有人能回答我的问题吗?
非常感谢你!!!
回帖(1)
王健
2020-6-2 07:57:08
当我使用IOBUFDS选择时钟方向时,我遇到了同样的问题。
该时钟位于非时钟专用引脚,然后我使用CLOCK_DEDICATED_ROUTE属性为FALSE。
我认为这与象限路线约束有关。
如果我们的引脚来自不同的象限ISE陷入死锁或类似的事情。
尝试将BUFGMUX定位到特定FPGA的象限中,也许该动作可以帮助您。
问候,
马克斯
