如若平台没有留有本公司咨询方式,请在浏览器搜索<东莞佳华仪器>
PS:因市场行情变动,不能在线上提供准确的价格,实际价格以仪器配置为准,不同的配置价格不同,不同的时间价格也不相同,产品详细报价请来咨询,给您带来的不便敬请谅解。
东莞市佳华仪器有限公司
赵经理:175~~~6672~~~8272
188~~~8361~~~1172
QQ在线客服:25722~~38817
R&S®ESL
将EMI接收机和频谱分析仪合二为一,用户可以在两种模式之间自由切换。因此用户可以利用R&S®ESL
在早期发现和解决问题,避免了到产品定型时推倒重来,大大节省了产品的开发周期和经费;同时在产品认证阶段,R&S®ESL
也有助于节约认证花费,缩短认证时间。
特点一览
频率范围 9 kHz~3 GHz/6 GHz,覆盖所有民用产品EMI测试
具有高端EMI接收机的主要功能,操作界面和步骤与高端接收机一致
• EMI
接收机和频谱分析仪合二为一
符合最新EMI民用标准,全面的检波器,包括最新的CISPR-AV和CISPR-RMS检波器
标配完全符合EMC标准的初测、数据筛选和终测的自动测试序列功能
抗脉冲输入功率高达10 mWs
• 0.5dB
的电平精度,1 dB压缩点 +5 dBm
分辨率带宽10 Hz~10 MHz(-3 dB);200 Hz、9 kHz、120 kHz、1 MHz(-6 dB)
每条测量曲线包含了多达100万个测试采样点的信息,并可同时显示6条测量曲线
使用无缝的用户自定义的分段频率设置测量辐射信号频谱,提高了动态范围和测试精度
在每个频率点的固定状态进行测量,从而确保了多次测量的重复性和一致性
标记功能强大,支持调谐到标记或者标记曲线功能进行精细分析
丰富的EMC标准限值线以及天线因子库,支持外部编辑和导入
支持ES-SCAN自动测试软件
可控制R&S的人工电源网络,并自动进行相位切换
支持硬件选件直接插拔,所有的硬件选件无需打开机器即可安装
• WinXP
操作系统,接口丰富(标配DVI视频输出接口),远程控制方便,Firmware免费在线升级
应用领域
产品开发阶段EMI问题的预防与分析
产品认证阶段EMI故障的排查与定位
• EMI
传导骚扰的预认证测试
• EMI
辐射骚扰的预认证测试
通用的频谱分析与测试
噪声系数与模拟解调测试
