帮会员提问,请大家帮帮他
树莓派3B有没有wifi模块的。能支持自建AP么? 树莓派3B有没有wifi模块的。能支持自建AP么? 规格书说有,但是一直启动不起来,不知道怎么搞,还有如果能启动了,能够把树莓派做成一个热点么? |
7个回答
以下是完整順序
1. 安裝OS,設定好基本組態(config),更新 2. 安裝dhcp,這是設定給其他裝置連進來分配dhcp用 sudo apt-get install hostapd isc-dhcp-server 3. 更改dhcp設定 sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf 然後更改 subnet 192.168.42.0 netmask 255.255.255.0 { range 192.168.42.10 192.168.42.50; option broadcast-address 192.168.42.255; option routers 192.168.42.1; default-lease-time 600; max-lease-time 7200; option domain-name "local"; option domain-name-servers 8.8.8.8,8.8.4.4; } 以上是參考設定,其他domain-name設定請加上#,或者清除掉也可 4. 更改server設定,啟用wlan0接口 sudo nano /etc/default/isc-dhcp-server 更改這一行 INTERFACES="wlan0" 5. 再來是wlan0設定 sudo nano /etc/network/interfaces 更改為以下 allow-hotplug wlan0 iface wlan0 inet static address 192.168.42.1 netmask 255.255.255.0 以上是參考設定 6. 啟用wlan0 IP sudo ifconfig wlan0 192.168.42.1 7. 利用hostapd創建WLAN sudo nano /etc/hostapd/hostapd.conf 增加這幾行 interface=wlan0 driver=nl80211 ssid="your ssid" hw_mode=g channel=1 macaddr_acl=0 auth_algs=1 ignore_broadcast_ssid=0 wpa=2 wpa_passphrase="your password" wpa_key_mgmt=WPA-PSK wpa_pairwise=TKIP rsn_pairwise=CCMP 以上是參考設定 8. 變更hostapd設定檔 sudo nano /etc/default/hostapd 增加這一行 DAEMON_CONF="/etc/hostapd/hostapd.conf" 9. 設定多使用者 sudo nano /etc/sysctl.conf 增加這一行 net.ipv4.ip_forward=1 然後輸入指令啟用 sudo sh -c "echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward" 10. 連接eth0和wlan0,如果不做連接外網就直接跳到步驟12 sudo iptables –t nat –A POSTROUTING –o eth0 –j MASQUERADE sudo iptables –A FORWARD –i eth0 –o wlan0 –m state --state sudo iptables –A FORWARD -i wlan0 –o eth0 –j ACCEPT sudo sh –c “iptables-save > /etc/iptables.ipv4.nat” 11. 每次重啟就啟用設定 sudo nano /etc/network/interfaces 增加這一行 up iptables-restore < /etc/iptables.ipv4.nat 12. 啟用服務,讓每次重啟都會執行AP mode sudo service hostapd start sudo service isc-dhcp-server start sudo update-rc.d hostapd enable sudo update-rc.d isc-dhcp-server enable 重新啟動,以上就完成了設定,還有問題可再提出噢 |
过来学习学习
云汉达人
这么跟你说吧 1.树莓派3是有wifi模块的 然后,对于有wifi芯片的处理器板,一般要实现AP,都是靠软件来模拟的,所以就是软AP。不论是树莓派还是其他的板子,换汤不换药。网上找找很多 |
有wifi模块的,,去william hill官网
找找资料
云汉达人
1.有WIFI模塊 2.能自建AP 我們來推導一下(夠無聊。。。),首先要明確你使用的什麼操作系統,以Raspbian為例: A。判斷系統有無無線網卡: iwconfig #查看系統無線網卡,一般為wlan0 ifconfig #有時需要使用ip或者ifconfig命令來啟用無線網卡 dmesg|grep wlan #查看系統有沒有識別到無線設備 B。判斷該無線網卡是否支持AP模式 推薦閱讀我之前寫的文章:树莓派无线网卡选择 —— http://www.cnblogs.com/sjqlwy/p/5003436.html 其實只需要一個命令 iw list (使用iw命令,不是iwlist命令,中間有空格) managed模式就是只STA,無線網卡可以連接到其他設備 AP模式就是可以建立熱點 monitor模式就是支持混淆監聽,可以用來破解無線網絡或者干其他壞事 這裡我們運行該命令后理論上可以看到wlan0支持AP模式。 C。使用樹莓派創建AP 本質都一樣,基本就是:hostapd搭建熱點——dhcp服務器為連接的設備分配IP地址(dnsmaq等)——開啟內核轉發——設置防火墻規則使得連接到RPi的設備可以共享上網。教程很多,不再贅述。 D。教練我啥都不會,有沒有更簡單的方法? 有啊,想要獲得輕鬆愉快的樹莓派體驗,趕緊燒錄DietPi系統吧!基於官方Raspbian精簡優化,具體介紹可以看我既往寫過的文章,從此各種常用軟件一鍵安裝。 是的,樹莓派化身AP也只需要一鍵腳本——WiFi Hotspot E。乾點壞事 中間人攻擊,hostapd+mana patch,有興趣可以和我交流~ 更詳細的信息這裡有敘述 http://www.tuicool.com/articles/hit/uqIvUrY |
803 浏览 1 评论
2225 浏览 5 评论
2526 浏览 9 评论
2315 浏览 6 评论
2250 浏览 7 评论
388浏览 9评论
392浏览 7评论
505浏览 6评论
380浏览 5评论
414浏览 5评论
GMT+8, 2024-7-18 11:52 , Processed in 1.317267 second(s), Total 91, Slave 72 queries .
