芯片求购|供应发布区
鑫芯源电子
5年用户 337经验值
擅长:电源/新能源 测量仪表 连接器
[供应]
鑫芯源幕墙防雷(避雷)编织铜线规格及型号
`鑫芯源电子防雷导线,编织接地连接线,BVR黄绿接地线,镀锡铜编织接地线,桥架接地线,法兰静电跨接线,绝缘镀锡铜导线,避雷接地铜导线,导电铜索(锁)等系列产品。
防雷导线简介:
1、 铜的电阻较小,电阻较小的是金其次是银,但金和银的价值高不适宜实际运用,所以一般选择铜。
2、铜的熔沸点较高而且稳.铜导线是由优质铜丝编织而成,易导电,易折弯,可作电线、电器定性好不易被氧化所以常用铜作导线
3、 防雷是现代建筑业必不可少的一个重要环节,那么其中用到的铜导线就成为主要材料,如何挑选优质铜导线防雷导线的标准是什么呢?一般的防雷导线都采用斜纹铜编织线,两端压接OT端子,便于安装螺栓孔,常规的的有16平方 20平方 25平方。
4、 订制防雷接地线首先确定三要素,分别是长度/宽度/孔径,然后再根据其需要选择材质,材质可分为紫铜和镀锡铜,紫铜为裸铜表面,镀锡铜则表面镀锡,起到耐氧化作用的。
5、  防雷装置的引下线应满足机械强度、耐腐蚀和热稳定的要求, 引下线一般采用圆钢或扁钢,其尺寸和防腐蚀要求与避雷网、避雷带相同。用钢绞线作引下线,其截面积不得小于25mm2。用有色金属导线做引下线时,应采用截面积不小于16mm2的铜导线
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
