4个回答
嗨,我找到這篇蠻詳細的說明您的問題
瞬態抑制二極體TVS的選用規則: VRMW(斷態電壓)≥V工作 VBR(擊穿電壓)>V工作*1.2倍~1.4倍 TVS二極體的選型步驟如下: 確定待保護電路的直流電壓或持續工作電壓。如果是交流電,應計算出最大值,即用有效值*1.414。 TVS的反向變位電壓即工作電壓(VRWM)--選擇TVS的VRWM等於或大於上述步驟1所規定的操作電壓。這就保證了在正常工作條件下TVS吸收的電流可忽略不計,如果步驟1所規定的電壓高於TVS的VRWM,TVS將吸收大量的漏電流而處於雪崩擊穿狀態,從而影響電路的工作。 最大峰值脈衝功率:確定電路的干擾脈衝情況,根據干擾脈衝的波形、脈衝持續時間,確定能夠有效抑制該干擾的TVS峰值脈衝功率。 所選TVS的最大箝位電壓(VC)應低於被保護電路所允許的最大承受電壓。 單極性還是雙極性-常常會出現這樣的誤解即雙向TVS用來抑制反向浪涌脈衝,其實並非如此。雙向TVS用於交流電或來自正負雙向脈衝的場合。TVS有時也用於減少電容。如果電路只有正向電平信號,那麽單向TVS就足夠了。TVS操作方式如下:正向浪涌時,TVS處於反向雪崩擊穿狀態;反向浪涌時,TVS類似正向偏置二極體一樣導通並吸收浪涌能量。在低電容電路里情況就不是這樣了。應選用雙向TVS管以保護電路中的低電容器件免受反向浪涌的損害。 原文網址:https://read01.com/B4D27.html 瞬態抑制二極體TVS的選用規則: VRMW(斷態電壓)≥V工作 VBR(擊穿電壓)>V工作*1.2倍~1.4倍 TVS二極體的選型步驟如下: 確定待保護電路的直流電壓或持續工作電壓。如果是交流電,應計算出最大值,即用有效值*1.414。 TVS的反向變位電壓即工作電壓(VRWM)--選擇TVS的VRWM等於或大於上述步驟1所規定的操作電壓。這就保證了在正常工作條件下TVS吸收的電流可忽略不計,如果步驟1所規定的電壓高於TVS的VRWM,TVS將吸收大量的漏電流而處於雪崩擊穿狀態,從而影響電路的工作。 最大峰值脈衝功率:確定電路的干擾脈衝情況,根據干擾脈衝的波形、脈衝持續時間,確定能夠有效抑制該干擾的TVS峰值脈衝功率。 所選TVS的最大箝位電壓(VC)應低於被保護電路所允許的最大承受電壓。 單極性還是雙極性-常常會出現這樣的誤解即雙向TVS用來抑制反向浪涌脈衝,其實並非如此。雙向TVS用於交流電或來自正負雙向脈衝的場合。TVS有時也用於減少電容。如果電路只有正向電平信號,那麽單向TVS就足夠了。TVS操作方式如下:正向浪涌時,TVS處於反向雪崩擊穿狀態;反向浪涌時,TVS類似正向偏置二極體一樣導通並吸收浪涌能量。在低電容電路里情況就不是這樣了。應選用雙向TVS管以保護電路中的低電容器件免受反向浪涌的損害。 原文網址:https://read01.com/B4D27.html 瞬態抑制二極體TVS的選用規則: VRMW(斷態電壓)≥V工作 VBR(擊穿電壓)>V工作*1.2倍~1.4倍 TVS二極體的選型步驟如下: 確定待保護電路的直流電壓或持續工作電壓。如果是交流電,應計算出最大值,即用有效值*1.414。 TVS的反向變位電壓即工作電壓(VRWM)--選擇TVS的VRWM等於或大於上述步驟1所規定的操作電壓。這就保證了在正常工作條件下TVS吸收的電流可忽略不計,如果步驟1所規定的電壓高於TVS的VRWM,TVS將吸收大量的漏電流而處於雪崩擊穿狀態,從而影響電路的工作。 最大峰值脈衝功率:確定電路的干擾脈衝情況,根據干擾脈衝的波形、脈衝持續時間,確定能夠有效抑制該干擾的TVS峰值脈衝功率。 所選TVS的最大箝位電壓(VC)應低於被保護電路所允許的最大承受電壓。 單極性還是雙極性-常常會出現這樣的誤解即雙向TVS用來抑制反向浪涌脈衝,其實並非如此。雙向TVS用於交流電或來自正負雙向脈衝的場合。TVS有時也用於減少電容。如果電路只有正向電平信號,那麽單向TVS就足夠了。TVS操作方式如下:正向浪涌時,TVS處於反向雪崩擊穿狀態;反向浪涌時,TVS類似正向偏置二極體一樣導通並吸收浪涌能量。在低電容電路里情況就不是這樣了。應選用雙向TVS管以保護電路中的低電容器件免受反向浪涌的損害。 原文網址:https://read01.com/B4D27.html 瞬態抑制二極體TVS的選用規則: VRMW(斷態電壓)≥V工作 VBR(擊穿電壓)>V工作*1.2倍~1.4倍 TVS二極體的選型步驟如下: 確定待保護電路的直流電壓或持續工作電壓。如果是交流電,應計算出最大值,即用有效值*1.414。 TVS的反向變位電壓即工作電壓(VRWM)--選擇TVS的VRWM等於或大於上述步驟1所規定的操作電壓。這就保證了在正常工作條件下TVS吸收的電流可忽略不計,如果步驟1所規定的電壓高於TVS的VRWM,TVS將吸收大量的漏電流而處於雪崩擊穿狀態,從而影響電路的工作。 最大峰值脈衝功率:確定電路的干擾脈衝情況,根據干擾脈衝的波形、脈衝持續時間,確定能夠有效抑制該干擾的TVS峰值脈衝功率。 所選TVS的最大箝位電壓(VC)應低於被保護電路所允許的最大承受電壓。 單極性還是雙極性-常常會出現這樣的誤解即雙向TVS用來抑制反向浪涌脈衝,其實並非如此。雙向TVS用於交流電或來自正負雙向脈衝的場合。TVS有時也用於減少電容。如果電路只有正向電平信號,那麽單向TVS就足夠了。TVS操作方式如下:正向浪涌時,TVS處於反向雪崩擊穿狀態;反向浪涌時,TVS類似正向偏置二極體一樣導通並吸收浪涌能量。在低電容電路里情況就不是這樣了。應選用雙向TVS管以保護電路中的低電容器件免受反向浪涌的損害。 如果知道比較準確的浪涌電流IPP,那麼可以利用VC來確定其功率,如果無法確定功率的概範圍,一般來說,選擇功率大一些比較好。 交流電的Vrms和最大震幅值Vm為1:根號2關係,以上希望對您有用 |
云汉达人
教你简单的办法,把握住三点: 1. 是单边还是双边保护,电源的话单边就够了 2. 是电源还是信号,高速信号的话要找寄生电容小的,一般选型的时候会提示你feature是电容小 3. 保护电压是多少,这个选型号的时候上面直接标注的 就这么简单,TVS型号千千万,符合以上三点找出来的都能用 |
尽管 TVS 是一种简单结构的元器件,但是在浪涌及静电防护设计过程中设计选型至关重要。浪拓总结需要注意几个重要的参数。这些参数包括击穿电压 VBR、动态电阻 RDYN、钳位电压 VCL 和寄生电容。 ①击穿电压正确选择 TVS 的第一步是研究击穿电压 (VBR)。例如,如果受保护 I/O 线路的最大工作电压 VRWM 为 5V,则在达到该最大电压以前 TVS 不应进入其击穿区域。 ②钳位电压应不大于被保护设备所能耐受的最大浪涌电压(安全电压)。 ③信号威廉希尔官方网站 中TVS器件的寄生电容要小,避免信号受到干扰。 峰值脉冲功率为TVS器件上能承受的最大功率值,在此功率范围内,TVS器件能够正常工作。 |
856 浏览 0 评论
1184 浏览 1 评论
2560 浏览 5 评论
2893 浏览 9 评论
2750 浏览 6 评论
1179浏览 3评论
213浏览 2评论
481浏览 2评论
396浏览 2评论
478浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-13 19:07 , Processed in 1.084568 second(s), Total 85, Slave 64 queries .
