先生:
我在virtex-4 SX35上使用浮点运算符v4.0来实现浮动分频器。数据表是DS335(2008)。 chipcope图片在附件中。 A和B上的操作数是有效的,既不溢出,也不是下溢或下溢。 然后我断言操作nd,但是在14时钟,无效操作信号被置位,而溢出,下溢和被零除信号是正常的。 在图片中,在action_nd被断言之后,RFD输出从未被置为无效,并且浮点除法器的RESULT是'h0000_0001,这是错误的。 但在其他一些情况下,即使RFD信号在operation_nd被置位后也能正确响应,RESULT仍然是'h0000_0001。 顺便说一句,我使用浮动的单精度。 我不知道导致无效操作的可能原因是什么? 最好的祝愿! |
11个回答
需要建议......
也许你应该打开一个webcase。
- 鲍勃埃尔金德 签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。 阅读手册或用户指南。 你读过手册了吗? 你能找到手册吗?2。 搜索william hill官网 (并搜索网页)以寻找类似的主题。 不要在多个william hill官网 上发布相同的问题。 不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。 学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。 提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。 您的代码中的评论不需要支付额外费用。 我没有支付william hill官网 帖子的费用。 如果我写一篇好文章,那么我一无所获。 |
你还可以附加核心的.xco文件吗?
如果“每个操作周期”设置为1,则核心可以在每个周期获取数据,这意味着RFD将保持高电平。 invlide_op监视输入数据A和B.如果在任何给定时间A和B的值满足其中一个无效操作条件,无论您是否设置ND,它都将被置位。 在你的图片中,A和B在两个可见值之间改变了很多次,其中一些可能触发无效的OP。 你应该动物园,看看是否是这种情况。 干杯,吉姆 |
先生:
我当然设置RATE = 1,LATENCY = 25。 现在,我保持A和B的输入稳定,然后不会设置INVALID_OP信号,如附图所示。 但唯一的问题是,无论A和B的输入是什么,分频器的结果都是'h0000_0000或'h0000_0001,两者都是错误的。 导致错误结果的可能原因是什么? 我还在附件中附加了.xco文件。 最好的祝愿 张学友 |
先生:
需要你注意...... 也许你应该打开一个webcase。 - 鲍勃埃尔金德 签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。 阅读手册或用户指南。 你读过手册了吗? 你能找到手册吗?2。 搜索william hill官网 (并搜索网页)以寻找类似的主题。 不要在多个william hill官网 上发布相同的问题。 不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。 学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。 提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。 您的代码中的评论不需要支付额外费用。 我没有支付william hill官网 帖子的费用。 如果我写一篇好文章,那么我一无所获。 |
谢谢,先生!我会试试〜
2448 浏览 7 评论
2846 浏览 4 评论
2310 浏览 9 评论
3391 浏览 0 评论
2486 浏览 15 评论
1788浏览 1评论
623浏览 1评论
485浏览 1评论
2036浏览 0评论
762浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-13 22:30 , Processed in 1.850001 second(s), Total 66, Slave 60 queries .
