测试测量技术
登录
Micsig麦科信
9年用户
205经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源 测量仪表
私信
关注
什么是示波器的触发、存储深度、采样率等概念
示波器
这个用动画的方式讲解示波器的触发、存储深度、采样率等概念的视频,虽然这个视频不完美,比如一开始讲触发的时候,没有把波形捕获率的概念讲进去,但是如果一起讲可能会让人思路混乱,所以从方便理解的角度来讲,还是不错的,希望可以帮助到大家。bilibili.com/video/BV13J411V737
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
示波器
示波器
的
采样率
和
存储
深度
详解
1527
如何理解
示波器
的
采样率
和
存储
深度
1347
示波器
的
采样率
和
存储
深度
示波器
的
采样率
和
存储
深度
967
示波器
的
采样率
和
存储
深度
7262
示波器
的
采样率
和
示波器
存储
深度
24474
5000字
示波器
基础 | 如何理解
示波器
的
采样率
和
存储
深度
1029
示波器
的
采样率
概念
详解
2706
什么是
示波器
的
采样率
3738
如何选择
示波器
的带宽、
采样率
存储
深度
、垂直分辨
率
1608
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
