88可以理解为8的升级版,88比8多了3通道pwm,并且可以引脚电平变化可引发中断及唤醒MCU,另外在工作电压、速度等级以及功耗上二者有区别
88的是这样额
- 工作电压:
- ATmega88V:1.8 - 5.5V
- ATmega88:2.7 - 5.5V
- 工作温度范围
- 工作速度等级
- ATmega88V:0-4 MHz @1.8-5.5V, 0-10 MHz @2.7-5.5V
- ATmega88:0-10 MHz @2.7-5.5V, 0-20 MHz @4.5-5.5V
- 极低功耗
- 正常模式:
- 1 MHz, 1.8V: 240μA
- 32 kHz, 1.8V: 15μA ( 包括振荡器)
- 掉电模式: 1.8V, 0.1μA
8的是这样的
- 工作电压:
- 2.7 - 5.5V (ATmega8L)
- 4.5 - 5.5V (ATmega8)
- 速度等级
- 0 - 8 MHz (ATmega8L)
- 0 - 16 MHz (ATmega8)
- 4 Mhz 时功耗, 3V, 25℃
- 工作模式: 3.6 mA
- 空闲模式: 1.0 mA
- 掉电模式: 0.5 μA
88和88v在工作频率和电压上有区别,上面的参数已经有啦,希望能对你有帮助
88的是这样额
- 工作电压:
- 工作温度范围
- 工作速度等级
- 极低功耗
- 正常模式:
- 掉电模式: 1.8V, 0.1μA
8的是这样的
- 工作电压:
- 速度等级
- 工作模式: 3.6 mA
- 空闲模式: 1.0 mA
- 掉电模式: 0.5 μA
