我正在使用virtex6-sx315t设计一个curcuit,在我的设计中,GTX QUAD115中只有一个通道,QUAD116中有一个通道,所有其他的QUAD都未使用。在GTX数据手册中,它需要RX of
未使用的QUAD连接到GND,但是一些参考板使它们保持打开状态。哪个更合理? 您是否会简要说明如何在未使用的QUAD和部分使用的QUAD中连接RX,TX,MGTREFCLK? 例如,QUAD115和QUAD112? |
3个回答
嗨,
对于未使用的GTX RX,您肯定需要将其连接到地面。 请查看用户指南-http://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug366.pdf的Pages 279,280,281。 这些中给出了三个表格,讨论了未使用的四列和部分未使用的四列中的功率处理。 请检查这些,如果您仍有任何疑问,请告知我们。 谢谢,AnirudhPS:请将此标记作为答案,以防它有助于解决您的问题。如果帖子引导您找到解决方案,请给予赞誉。 |
以下是关于未使用的MGT瓦片的两种情况
案例1(也没有使用单个MGT。):如果您没有使用所有MGT,那么您不需要(非强制性。但如果连接电源则没有问题)为MGT电源供电。 还将接地连接到所有MGT未使用的引脚。 如果未使用MGT参考时钟输入,则保持相关的引脚对未连接。 情况2 :(至少使用了一个区块。但是一些区块没有使用的情况):如果在FPGA中使用任何一个区块,如果需要在GTX(GTH)_DUAL中转发参考时钟,否则该区域未使用 设计时,Xilinx建议使用以下电源指南: MGTAVCC:供电,过滤 MGTAVTT ::供电,过滤 MGTVCCAUX:供电(如果不使用QPLL则不需要过滤器)MGTAVTTRCAL:供电 MGTRREF:将100欧姆电阻连接到MGTAVTTRCAL& MGTAVTT 使用MGT用户指南中列出的指导原则,每个上述电源都需要上电至数据表中指示的水平。 _______________________________________________如果有助于解决您的查询,请将此帖子标记为“接受为解决方案”。 因此,它将有助于其他william hill官网 用户直接参考答案。如果您认为该信息有用且面向答复,请给予此帖子称赞。 |
嗨,
您的查询是否已得到答 请标记正确的答案,以便它可以帮助其他william hill官网 用户。 如果有任何后续问题,请回来。 谢谢,AnirudhPS:请将此标记作为答案,以防它有助于解决您的问题。如果帖子引导您找到解决方案,请给予赞誉。 |
2439 浏览 7 评论
2834 浏览 4 评论
2306 浏览 9 评论
3387 浏览 0 评论
2482 浏览 15 评论
1654浏览 1评论
612浏览 1评论
476浏览 1评论
2026浏览 0评论
752浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-8 05:25 , Processed in 1.265279 second(s), Total 52, Slave 46 queries .
