U2021XA 50 MHz 至 18 GHz USB 峰值和平均功率传感器 东莞市佳华仪器有限公司 赵经理:175~~~6672~~~8272 188~~~8361~~~1172 QQ在线客服:25722~~38817 地址:东莞市塘厦镇莲湖怡景路8号 主要特性与技术指标 频率范围:50 MHz 至 18 GHz 宽动态范围:-30 至 +20 dBm(峰值/选通);-45 dBm 至 20 dBm(仅平均值模式) 30 MHz 视频带宽 以 80 MSa/s 的采样率进行单次实时捕获 内部归零和校准功能 超过 25000 个读数/秒的高测量速度(自由运行/快速缓冲模式) 描述,,,销售U2021XA回收U2022XA功率探头 从 PC 上直接执行测量 U2020 X 系列功率传感器得到 Keysight BenchVue 软件的支持。BenchVue 软件使您无需 编程,便可轻松控制功率计记录数据,并通过广泛的显示选件查看测量结果。 只需将此传感器连接至安装有 BenchVue BV0007B 功率计/传感器控制和分析应用软件的计 算机,便可执行复杂的脉冲分析和标准的平均功率测量。 内置外部触发输入/输出 外部触发能够在接近信号本底噪声的小信号上进行精确触发。使用 Keysight U2020 X 系 列 USB 功率传感器上的内置触发输入/输出连接,您可以将信号源或被测器件提供的外部 触发信号通过标配的 BNC 至 SMB 电缆直接传输到 USB 传感器。 销售U2021XA回收U2022XA功率探头 ` |
3074 浏览 0 评论
2109 浏览 1 评论
4649 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-1-14 12:34 , Processed in 0.300620 second(s), Total 34, Slave 26 queries .
