干式变压器的作用特点
干式变压器是什么呢?它的作用又是什么呢?干式变压器广泛用于局部照明、高层建筑 、机场,码头CNC机械设备等场所,简单的说干式变压器就是指铁芯和绕组不浸渍在绝缘油中的变压器。冷却方式分为自然空气冷却(AN)和强迫空气冷却(AF)。 自然空冷时,变压器可在额定容量下长期连续运行。强迫风冷时,变压器输出容量可提高50%。适用于断续过负荷运行,或应急事故过负荷运行;由于过负荷时负载损耗和阻抗电压增幅较大,处于非经济运行状态,故不应使其处于长时间连续过负荷运行。 干式变压器的特点: 1.安全,防火,无污染,可直接运行于负荷中心; 2.采用国内先进技术,机械强度高,抗短路能力强,局部放电小,热稳定性好,可靠性高,使用寿命长; 3.低损耗,低噪音,节能效果明显,免维护; 4.散热性能好,过负载能力强,强迫风冷时可提高容量运行; 5.防潮性能好,适应高湿度和其他恶劣环境中运行; 6.干式变压器可配备完善的温度检测和保护系统。采用智能信号温控系统,可自动检测和巡回显示三相绕组各自的工作温度,可自动启动、停止风机,并有报警、跳闸等功能设置; 7.体积小,重量轻,占地空间少,安装费用低。 干式变压器的温度说明 现在简单的讲讲有关干式变压器的温度说明。 1、一般说干式变压器的温度应在180℃以下。 2、当采用A级绝缘材料时,其极限工作温度在105℃时,最高温升应小于60K;当采用E级绝缘材料时,其极限工作温度在120℃时,最高温升应小于75K; 3、当采用B级绝缘材料时,其极限工作温度在130℃时,最高温升应小于80K; 4、当采用C级绝缘材料时,其极限工作温度在220℃时,最高温升应小于150K。 5、当采用F级绝缘材料时,其极限工作温度在155℃时,最高温升应小于100K; 6、当采用H级绝缘材料时,其极限工作温度在180℃时,最高温升应小于125K。干式变压器的优点是:节能低噪。低损耗硅钢片,阶梯步迭铁心接缝,箔式绕组结构,噪声研究的深入,环境保护要求。 |
VirtualLab Fusion应用:具有高数值孔径的反射显微镜系统
666 浏览 0 评论
570 浏览 0 评论
VirtualLab Fusion应用:相干时间和相干长度计算器
547 浏览 0 评论
873 浏览 0 评论
OptiSystem与OptiBPM的联合使用:MMI耦合器性能评估
861 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-14 08:23 , Processed in 0.457253 second(s), Total 32, Slave 25 queries .
