硬件配置
- 海思Hi3559AV100 CPU,双核
ARM Cortex
A73@1.8GHz+双核ARM Cortex
A53@1.2GHz+单核ARM Cortex
A53@1.2GHz
- 双核ARM Mali G71@900MHz,支持OpenCL 1.1/1.2/2.0,支持OpenGL ES 3.0/3.1/3.2
- DDR (4GB/8GB可选) ,eMMC(8GB/16GB/32GB/64GB/128GB可选)
- 双核NNIE@840MHz 神经网络加速引擎
- 四核 DSP@700MHz,32K I-Cache /32K IRAM/512KB DRAM
NNIE
- 支持 Alexnet、VGG16、Googlenet、Resnet18、Resnet50等多种分类神经网络
- 支持 Faster R-CNN、YOLO、SSD、RFCN 、YoloV2 等多种目标检测神经网络
- 支持SegNet、FCN 等场景分割网络
- 4.0Tops 神经网络运算性能
- 支持完整的 API 和工具链(编译器、
仿真器),易于适配客户定制网络
特性描述
Hi3559AV100支持8K@30fps/4K120fps视频录制下,提供硬化的6-Dof 数字防抖。集成了双核A73和双核A53,独创性的大小核架构和双操作系统,使得功耗和启动时间达到均衡。
Hi3559AV100集成了海思独有的SVP平台,提供了高效且丰富的计算资源,支撑客户开发各种计算机视觉应用,如无人机、机器人等行业类应用,为边缘计算提供优秀的硬件平台。
Hi3559AV100方案的边缘计算主板开发,目前主要应用分布在,视频监控、黑白名单识别、陌生人识别、零售分析、无感考勤等方向;
边缘计算主板开发
- 同时支持8-16路视频的实时人脸检测跟踪
- 支持至多30W人脸底库
- 提供多种抓拍参数(包括人脸遮挡,人脸清晰度,人脸角度)供用户设置
- 支持自定义人脸库和抓拍比对记录搜索
- 开放盒子后端HTTP接口协议供用户管理视频分析盒子
- 支持实时上传(FTP,HTTP)抓拍人脸图和场景图
- 支持ONVIF和RTSP协议
- 视频流接入
