维修一块
电源板,修好PFC
威廉希尔官方网站
后,发现IR2153无输出,于是更换IR2153,但更换后依然没有输出,仔细绘出威廉希尔官方网站
图,却发现,这个IR2153与官方给的应用不一样。请看下面的图。于是用洞洞板搭建官方威廉希尔官方网站
,将6脚 接地后,两臂的输出正常,原板上的IC也是正常的。分析规格书,发现3脚 的电容没有与2脚 的电阻相连。3脚 是比较器的负端输入端,官方的威廉希尔官方网站
是利用2脚 的电阻限流后为3脚 的电容充电,但这块板的电容却没有充电回路,于是,这个电容不能充电,芯片内部的频率振荡器得不到电流而停止振荡,当然无输出。想详细研究规格书,但英文太差。请教一下,这个威廉希尔官方网站
是如何为3脚 电容充电呢?请多多指教,谢谢
