在这里,小编就为需要了解led显示屏价格的朋友整理出1平方米的led显示屏价格所包含的参数和设备配套:
1、LED显示屏点间距:LED显示屏点间距是指LED显示屏模块上灯珠与灯珠之间的距离;比如:p4LED显示屏的点间距就是4mm,迈普光彩p3LED显示屏的点间距就是3mm,p2.5LED显示屏的点间距就是2.5mm,以此类推,P多少点间距就是多少;点间距越小价格就越贵、显示效果就越清晰,像素密度越高、像素点越多,精度越密等。 2、LED芯片大小多少mil:mil是尺寸单位,一个mil是千分之一英寸,21mil差不多是1毫米,15mil,25mil,27mil都是1W大功率芯片的常用尺寸规格。理论上来说,芯片越大,能承受的电流及功率就越大。不过芯片材质及制程也是影响芯片功率大小的主要因素。例如CREE 27mil的芯片能承受1W到3W的功率。 3、LED显示屏刷新频率:高质量的LED显示屏刷新率一般为1920HZ/秒。迈普光彩LED显示屏刷新率是指电子束对屏幕上的图像重复扫描的次数。刷新率越高,所显示的图象(画面)稳定性就越好。刷新率高低将直接决定其价格,但是由于刷新率与分辨率两者相互制约,因此只有在高分辨率下达到高刷新率这样的显示器才能称其为性能E秀。[你可以这么理解,刷新率就是屏幕每秒画面被刷新的次数,看电影时我们看到的其实是一副一副静止的画面,就象放幻灯片,为什么我们感觉画面在动,那是因为人的眼睛有视觉停留效应,前一副画面留在大脑中的印象还没消失,紧接着后一副画面就跟上来了,而且两副画面间的差别很小,一个动作要用很多副画面来显示,这样我们就感觉画面在动了,这一副一副的更换画面,就是在刷新,假设一个动作由20张画面完成,我们看上去就有点象动画片,而这个动作增加到30张的话,看上去就自然多了,这就是刷新率]。 4、灰度等级:LED显示屏逻辑输出16384级,CRT视觉65536级灰度。 5、扫描方式:LED显示屏的扫描方式有很多种,扫描对室内LED显示屏价格和质量影响都不大,户外LED显示屏价格则受扫描方式的影响,因为扫描方式越低LED显示屏的亮度就越高,从而价格就越贵!室内LED显示屏扫描方式主要有1/16扫、1/32扫;户外主要为1/2扫(此扫描方式的产品是p10全彩)、1/4扫、1/8扫。 6、Z大功耗、平均功耗:室内LED显示屏Z大功率一般为600W-1000W之间;户外LED显示屏Z大功率则会高一些,一般为700W-1200W之间;LED显示屏的平均功率则是Z大功率的1/3。 7、像素分辨率:p1.6LED显示屏一平方米的像素点是288000点;p2LED显示屏一平方米的像素点是250000点;迈普光彩p2.5LED显示屏一平方米的像素点是160000点;p3LED显示屏一平方米的像素点是111111点;p4LED显示屏一平方米的像素点是62500点。那么,LED显示屏一平方米的像素越多是不是价格就越贵?当然,每平米的像素点越多价格就越贵且显示效果就越高清。 8、离散失控点:<0.0001(像元失效率/呈离散状态),1/10000 二年后的失控点为2-3/10000。 9、可视角度、IP65防护等级:LED显示屏观看可视角≥140°,IP65防护等级是户外防水显示屏的防护等级参数,迈普光彩室内LED显示屏的防护等级为IP40。 10、金线铜支架、铜线铜支架和铜线铁支架:金线铜支架是指LED发光灯珠的灯丝是金线封装的,支架是铜的,这一款封装的价格是贵的;铜线铜支架是指LED发光灯珠的灯丝和灯珠脚(支架)都是铜线封装的;铜线铁支架这样的封装厂家基本上已经淘汰了,基本上没有这款产品 |
3984 浏览 0 评论
5107 浏览 0 评论
6717 浏览 0 评论
4232 浏览 2 评论
6893 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-14 15:46 , Processed in 0.554970 second(s), Total 63, Slave 46 queries .
