芯片求购|供应发布区
吴萍
4年用户 446经验值
擅长:电源/新能源 制造/封装 连接器
[供应]
柔性编织静电接地铜导线、电缆桥架跨接线
紫铜编织带/线(TZ),材质为紫铜圆线,其编织常规线径为0.12mm、0.15mm,产品表面平整,电阻小,颜色为金黄色也称之为铜本色紫铜编织带/线电气参数(20℃)不大于0.0223Ωmm?/m B、镀锡铜编织带/线(TZX),材质为镀锡圆线,其编织常规单丝线径为0.12mm、0.15mm,产品表面光洁、抗氧化,颜色为银灰色您对防雷铜导线了解多少呢?经常有客户打电话过来问您这有防雷铜导线卖吗,都有些什么规格的,都是些什么价格呢?这个让我很难回答也很好回答,铜导线是由铜线编织带加铜端子压接而成,根据幕墙的连接长度来进行加工,编织铜带一般都是采用纯铜足25mm2的线来作为导体,但是也有很多开发商为了节约成本用16平方及20平方的代替使用,防雷使用正常情况下只要是不小于16mm2也是可以接受的,正规开发商都是要求截面一定要在25mm2以上,50mm2以下,
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
