综合技术交流
西西
6年用户 1753经验值
擅长:可编程逻辑 嵌入式技术 处理器/DSP 控制/MCU MEMS/传感技术
pads是什么意思
  pads软件是MentorGraphics公司的威廉希尔官方网站 原理图和PCB设计工具软件。该软件是国内从事威廉希尔官方网站 设计的工程师和技术人员主要使用的威廉希尔官方网站 设计软件之一,是PCB设计高端用户最常用的工具软件。
  PADS各层用途如下:
  TOP 顶层 - 用来走线和摆元器件
  BOTTOM 底层 - 用来走线和摆元器件
  LAYER-3至LAYER-20 一般层,不是电气层,可以用来扩展电气层,也可以用来做一些标示,比如出gerber做阻抗线的指示
  solder mask top 顶层露铜层,就是没有绿油覆盖
  paste mask bottom 底层钢网,你查下钢网就知道了
  paste mask top顶层钢网
  drill drawing 孔位层
  silkscreen top顶层丝印,丝印就是在威廉希尔官方网站 板上面印标示的数据
  assembly drawing top顶层装配图
  solder mask bottom底层露铜
  silkscreen bottom底层丝印
  assembly drawing bottom底层装配图
  LAYER-25 是插装的器件才有的,只是在出负片的时候才有用,一般只有当电源层定义为CAM Plane的时候geber文件才会出负片(split/Mixe也是出的正片),如果不加这一层,在出负片的时候这一层的管脚容易短路。 第25层包含了地电信息,主要指电层的焊盘要比正常的焊盘大20mil 左右的安全距离,保证金属化过孔之后,不会有信号与地电相连。这就需要每个焊盘都包含有第25层的信息。
