上篇文章对mps
电源负载情况做了测试,但当时热成像仪被别人借走了,不能测量下芯片的热情况,前两天别人还回来了,正好可以测试下产品的热分布。
测试条件和上次的负载情况一样。首先还是先给产品上电,看看静态下的温度情况。
可以看出芯片壳温最大约42.1摄氏度,相比周边空气温度,温升约8摄氏度。
这个是在室温下测量的,4个通道全部处于打开,且处于强制pwm模式,如前篇文章所述,输入电压5V,空载时电流约50mA,可以计算出芯片消耗功率为250mW左右。
查阅芯片手册,θjc为14.4摄氏度/瓦,θja为31.8摄氏度/瓦,则在250mW下,外壳温升应该是(31.8-14.4)*0.25=4摄氏度,这个和测量的还是有挺大出入的,不知道是测量条件不满足还是计算有误导致的。
从热力图上也可以看出,空载时这款芯片的热量主要在左下角,应该是dcdc控制器和ldo的位置。
接下来给上满负载看看,首先给通道1施加满载3A电流:
效果立杆见影,右下角立刻出现了最高温度点,工作一段时间后,达到了57.8摄氏度。
通道2施加3A负载的热力图:
通道3施加2A的热力图:
通道4施加2A的热力图:
可以明显看出,4个通道对应了芯片的四个脚,这个也和手册推荐的走线布局相吻合:
同时也可以看出,虽然通道3和通道4施加的电流更小,但温升反而更大,看来通道1-2和通道3-4确实在设计上有所区别,不能随意更换使用。
由于负载只能测量一个通道,就不测量4个通道同时满载时的温升了,预计会达到80°以上。这款芯片最大结温150°,所以满载时工作在85°的环境中应该是没有问题的。
最后再给大家看一张空载时的温度分布图,把不想管的夹子都去掉了。
