电容器在确认使用及安装环境时,作为按产品样本设计说明书所规定的额定性能范围内使用的电容器,电容器在选用时要注意哪些事项?应当避免在下述情况下使用。
1、高温(温度超过最高使用温度)。
2、过流(电流超过额定纹波电流),施加纹波电流超过额定值后,会导致电容器体过热,容量下降,寿命缩短。
3、过压(电压超过额定电压),当电容器上所施加电压高于额定工作电压时,电容器的漏电流将上升,其电氧物性将在短期内劣化直至损坏。
4、施加反向电压或交流电压,当直流铝电解电容器按反极性接入
威廉希尔官方网站
时,电容器会导致
电子线路短路,由此产生的电流会引致电容器损坏。若威廉希尔官方网站
中有可能在负引线施加正极电压,选用无极性电容器。
5、使用于反复多次急剧充放电的威廉希尔官方网站
中,如快速充电用途,其使用寿命可能会因为容量下降,温度急剧上升等而缩减。
6、在直接与水、盐水、油类相接触或结露的环境、充满有害气体的环境(硫化物、氨水等)、直接日光照射、臭氧、紫外线及有放射性物质的环境、振动及冲击条件超过了样本及说明书规定范围的恶劣环境下,禁止使用电容器。
7、电容器安装时,电容器防爆阀上方留有空间、爆阀上方避免配线及安装其他
元件、电容器四周及威廉希尔官方网站
板避免安装发热元件.
