爱普生电子(EPSON)公司最新推出的温补晶振(TCXO)TG7050SKN,尺寸大小为7.0×5.0×1.5 mm,具有高稳定性(@105℃高温)等特点,可输出10MHz~54MHz的频率,可应用在网络同步,BTS,微波,以及需要符合Stratum3、SyncE和IEEE1588等规范的产品中。 该系列晶振具有较优的频率温度特性,具体参数为±0.1 x 10-6(-40℃至+105℃),第一年频率老化率最高在±0.5 × 10-6(@25℃时),频率不会随着使用时间的推移而发生大的变化,且在-40℃~+105℃内可稳定工作。另外,该晶振所需的电流消耗在10 MHz~54 MHz范围内最大为6mA。 产品特性: • 频率范围:10 MHz至54 MHz • 电源电压:典型值1.8 V/典型值2.8 V/典型值3.0 V/典型值3.3 V • 频率/温度特性:±0.1×10-6max(-40℃至+105℃) • 自由运行精度:±4.6×10-6max / 20年(对于Stratum3) • 外部尺寸:7.0×5.0×1.5 mm(10引脚) • 特性:105℃高温,高稳定性 应用范围 • 网络同步 • BTS • 微波 • 需要符合Stratum3,SyncE,IEEE1588规范的产品 |
3616 浏览 0 评论
4762 浏览 0 评论
6671 浏览 0 评论
4194 浏览 2 评论
6857 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-13 03:59 , Processed in 0.589549 second(s), Total 64, Slave 47 queries .
