压力开关采用高精度、高稳定性能的压力传感器和变送威廉希尔官方网站
,再经专用 CPU模块化信号处理技术,实现对介质压力信号的检测、显示、报警和控制信号输出。压力开关可以广泛用于石油、化工、冶金、电力、供水等领域中对各种气体、液体的表压、绝压的测量控制,是工业现场理想的智能化测控仪表。显然,压力传感器是压力开关的核心器件,决定了压力开关的产品性能。
因此,需要选取一款合适的压力传感器用于压力开关的应用。选用的压力传感器需要具备较高的精度,才能对介质压力信号进行准确的监测。此外,考虑到压力开关在工业领域的广泛应用以及工业中复杂的环境,选用的压力传感器需要具备高可靠性和较宽的工作温度范围。安费诺作为传感器领域的领导者,所研制的世界一流的高性能传感器,以高精度,高可靠性和体积小著称,Amphenol Sensors旗下Novasensor生产的NPP-301贴片封装压力传感器,非常适合作为压力开关的压力传感器使用。 NPP-301传感器在恒定电压激励下,产生的输出电压和输入压力成线性比例。传感器可提供100、200和700 kPa的绝对压力范围,线性度为±0.20%FSO, 压力迟滞与重复性为0.1%FSO。因此,传感器具备较高的精度,能够对介质压力信号进行准确的监测,符合压力开关对传感器的高精度要求。传感器为为贴片封装的硅压力传感器,结合了NovaSensor超小硅熔联结(SFB)、超强稳定性的SenStable®硅压阻传感芯片塑封封装而成。因此,传感器经过严苛的工艺流程,具有固态传感器的高可靠性,能够保证压力开关在工业领域的可靠应用。 传感器塑封封装的大批量生产和引脚结构封装技术的应用为OEM用户提供了低成本传感器的方案,可以进一步降低压力开关的产品制造成本。从而吸引更多的用户和占领更大的市场。此外,传感器采用SO-8贴片封装,产品体积小,可以有效节省压力开关的PCB空间,发挥产品尺寸小巧的优势。传感器的工作温度范围宽至-40~125℃,能够在不同的温度条件下正常工作,即使在工业领域复杂恶劣的环境下也能稳定可靠工作,用户可以放心使用。 |
3984 浏览 0 评论
5107 浏览 0 评论
6717 浏览 0 评论
4232 浏览 2 评论
6893 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-14 08:08 , Processed in 0.373209 second(s), Total 34, Slave 27 queries .
