代理 SDC-CHINA DQ-100 千野位置变送器
详询请致电: 吴经理(132,4667,5433)
工作Q:1139878854
日本CHINO至今已向中国市场提供了高品质的混合式智能记录仪、数字指示调节仪、温湿度传感器、晶闸管调整器、
红外辐射温度仪、在线式水份仪、计量精密设备等产品,用户广泛分布于国家计量单位、热处理行业、制药设备、宝钢武钢等钢铁企业、飞机制造等大型项目、汽车零部件加工、出口食品杀菌等各个领域。
图形记录仪KR3000系列
KR3120-NOA、KR3140-NOA、KR3160-NOA、KR3180-NOA、KR3121-NOA、KR3141-NOA、KR3161-NOA、KRR3181-NOA
KR2S6P-NOA、 KR2S6P-N2A、KR2S6P-N7A、KR2S6P-N8A、KR2S6P-E0A、KR2S6P-E2A、KR2S6P-E8A、KR2S6P-E0T、KR2S6P-R0A、KR2S6P-R2A
KR2S6P-R7A、 KR2S6P-R0T、KR2S6P-R8A、KR2S6P-R0T、KR2S6P-G0A、KR2S6P-G2A、KR2S6P-GTA、
KR2S2P-NOA、 KR2S2P-N2A、KR2S2P-N7A、KR2S2P-N8A、KR2S2P-E0A、KR2S2P-E2A、KR2S2P-E8A、KR2S2P-E0T、KR2S2P-R0A、KR2S2P-R2A
KR2S2P-R7A、 KR2S2P-R0T、KR2S2P-R8A、KR2S2P-R0T、KR2S2P-G0A、KR2S2P-G2A、KR2S2P-GTA
KR2960MN0A、KR2P20MN0A、KR2P61MN0A、KR2P21MN0A、KR3P20-NOA、KR3P40-NOA、KR3P60-NOA、
KR3P21-NOA、KP3P41-NOA、KR3P61-NOA、KR3P81-NOA
记录仪al4706-noa-nnn、记录仪专用纸 eh3125-000、胶带no4140 、 调节仪db1020b000-goa、 elst-17-000、
湿度计 ir-***1 、红外测温仪ir-fainln、ir-fl3an09、红外记录仪ir-fl5an07、混合记录仪sl5f50-ndn、
红外测温仪ir-fainln、 记录仪ah472p-n2a-nnn 、 热电偶 yc510-01k、记录仪el3d65-000、kp1130b005
调节仪kp1030c005-g0a、记录仪le5110–nnn、调节仪db1030b000-g0a、温度传感器r060-31、记录仪kh4612-noa、
eh3125-000、晶闸管调整器jw40200va006、无纸记录仪kr2s4p-n0t 无纸记录仪kr2s2p-n0t 、 记录仪el800-02、
kh4624-noa 、数显温度计传感器 yc510-01-k、测温仪al4706-noa-nnn、 温度显示控制器:kp1230-b005、
调节仪db1130-000、记录器ah3720-n000、数字指示调节计db63z16000000a、彩色无纸记录仪kr2s6p-n0a、
模拟式记录仪kp1030c010-g0、jt-2100a、dp1130b001 inr901-0-m-4w-ra3-0130-64-32-wv46-002-无端子,
温度传感器专用配线 ir-***n10(10m) giko-m64652 、温度传感器专用配线 ir-fl3an15 giko-m64652 、
记录仪ah4712-rda-nnn、红外测温显示器ir-gz01s、ser.no.l408zr046 、温度传感器 scps3-o、 ir-fl8an07、
温度打印仪 els065-000、e3085d043 、温度打印仪 el100-6ec055c046、温度打印仪、el100-06、el055c044、
kr2s6p-goa、 ir-hqh、ah4706-a8a-nnn、eh100-12k 、 dz38u0-010 、scys2-0.k300l、c060-k、
温度传感器scps3-0(k)、ah3725-s21、ah4712-aaa-nnn 、 kp1030c000-g0a 、温度传感器nrzs3-0、
温度传感器 scps3-o(k) 、dz1030-000/dz112b050 、ju22100va203 220v 110a 、ju22075va203 220v 75a、
ju22100va203 220v 100a、ju22150va203 220v 150a、ju22075va203 220v 75a、ju22050va203 220v 50a、
ju22050va203 220v 50a、sh-juk3 3m、kr2s2p-noa
kp1030c005-g0a、pt100、kl4606-n0a、ah3720 色带、ir-faqhnn 、ir-fl2nn04
c060-k dz38u0-010、dz1030-000/dz112b050、elsd25-010
图形记录仪KR3000系列
烟温探针表
dq-100,dq-111,dq-112,sdc-china ,sdc-chino
在1936年的创立到今年迎来81年的本公司,是一个处理产业的发展不可缺少的“测量、控制、监控技术”产品的专
业厂商。我在制造现场的温度测量擅长,以高质量的东西为维持安心、安全的社会的重要作用。
kr3000系列
采用可视性优异的12.1型tft彩色液晶屏和触摸面板操作方式,是兼顾高功能和操作性的适用于网络的无纸记录仪。
实现了采集周期约100ms/48点、精度为±0.1%的高速、高精度,测量数据可保存在内存及8gb的小型闪存卡
(cf卡)中。
kr3120-n0a,kr3140-n0a,kr3160-n0a,kr3180-n0a,kr3121-n0a,kr3141-n0a,kr3161-n0a,kr3181-n0a
kr2s系列
触摸屏(无实体按键式)无纸图形记录仪。使用5.7英寸高清晰vga tft彩色lcd显示屏。可实现100毫秒的高采样速度
和±0.1%的高测量精度。测量的数据不仅可存入内存中,还支持8gb的u***和cf卡扩展存储。可通过与内联网或互
联网连接的网络浏览器对其进行监控,还具备数据文件ftp传输和
电子邮件通知功能。
kr2s6p-n0a,kr2s2p-n0a kr2e61mnot/k211yd099
kr2p00/kr3p00系列
一种遵循产品制造业fda 21cfr part11要求、用于数据记录的搭载防篡改功能的无纸记录仪。具有丰富的显示
画面功能,简单操作即可进行数据记录和管理。
kr2p60mn0a,kr2p20mn0a,kr2p61mn0a,kr2p21mn0a,kr3p20-n0a,kr3p40-n0a,k211yd099
kr3p60-n0a,kr3p80-n0a,kr3p21-n0a,kr3p41-n0a,kr3p61-n0a,kr3p81-n0a,kr2e61mnot
le5000系列
250mm宽度规格的混合式记录仪,备有标准型、演算型、数据采集装置三种机型。具有高速采集0.1秒/36点、高精度±0.05%的优异功能,采用功能性操作键实现了简单操作。
le5100-nnn,le5110-nnn,le5120-nnn,le5130-nnn,le5200-nn2,le5210-nn2,le5220-nn2
le5230-nn2,le5300-1nn,le5310-1nn,le5320-1nn,le5330-1nn,ke3100-000,ke3101-000
ah4000、al4000系列
配备lcd数字显示,测量值清晰醒目的混合式记录仪。将测量数据记录在纸上的同时,还能保存到sd卡的180mm
记录纸(ah4000)、100mm记录纸(al4000)的记录仪。
al4706-n0a-nnn,al471p-n0a-nnn,al472p-n0a-nnn,al473p-n0a-nnn
al474p-n0a-nnn,ah4706-n0a-nnn,ah4712-n0a-nnn,ah4724-n0a-nnn
ah471p-n0a-nnn,ah472p-n0a-nnn,ah473p-n0a-nnn,ah474p-n0a-nnn
kh4000、kl4000系列
实现了模拟式记录仪式简单操作的180mm记录纸(kh4000)、100mm记录纸 (kl4000)的混合式记
录仪。
具有与输入种类、测量输入相符的刻度板,不仅能一目了然读取测量值,还能进行数字显示。
kh4106-n0a,kh4112-n0a,kh4124-n0a,kh4206-n0a,kh4212-n0a,kh4224-n0a
kh4506-n0a,kh4512-n0a,kh4524-n0a,kh4606-n0a,kh4612-n0a,kh4624-n0a
kl4106-n0a,kl4206-n0a,kl4506-n0a,kl4606-n0a
eh3000系列
记录纸宽180mm的288×288mm规格打点式模拟记录仪。记录点数从1点到12点有5种。高精度±0.25%(直流电压输入)。从100v到240v ac(50/60hz)电压范围的自由
电源。
eh3d15-000,eh3d25-000,eh3d35-000,eh3d65-000,eh3125-000
eh3d17-000,eh3d27-000,eh3d37-000,eh3d67-000,eh3127-000
els系列
记录宽度100mm的模拟式记录仪。只需进行输入和电源的接线,即可开始记录,操作也简单。
el3d15-000,el3d25-000,el3d35-000,el3d65-000,el3d17-000,el3d27-000
el3d37-000,el3d67-000,elsp15-000,elsp17-000,elsd15-000,elsd17-000,elsd25-000
elsd27-000,elsd35-000,elsd37-000,elsd65-000,elsd67-000,elsf00n-00,elsg000-00
es600系列
虽是记录宽度60mm的小型规格,却是具有高可靠性大型记录仪同等功能的模拟式记录仪。
es680-03,es610-03,es620-03,es630-03,es680-06,es610-06,es620-06,es630-06
kr2160-n0a,kr2120-n0a,kr2161-n0a,kr2121-n0a
db1000/db2000数字式指示调节仪
db系列是指示精度±0.1%、控制周期0.1秒、96×96mm的数字式指示调节仪。标配多种设定功能(8种)、
多量程输入功能等丰富的功能。
db1010b000-g0a,db1410b000-g0a,db1020b000-g0a,db1420b000-g0a
db1030b000-g0a,db1430b000-g0a,db1050b000-g0a,db1450b000-g0a,db1060b000-g0a
db1460b000-g0a,db1080b000-g0a,db1480b000-g0a,db20100000-g0a,db20200000-g0a
db20300000-g0a,db20500000-g0a,db20600000-g0a,db20800000-g0a,db24100000-g0a
db24200000-g0a,db24300000-g0a,db24500000-g0a,db24600000-g0a,db24800000-g0a
lt830系列小型数字式指示调节仪
lt830系列是48×48mm规格的使用便利的小型调节仪。备有插口型、24v ac/dc电源等选件,适用于各种用途。
lt83010000-00a,lt83050000-00a,lt83011000-00a,lt83051000-00a
cp350/cp370系列数字式指示调节仪
混合多量程输入信号,测量精度±0.25%±1位,带4段共48步进的程序段控制功能(带程序机型),针对控制对象
可选择位置型pid和速度型pid控制方式,标准配备继电器输出2点,选件可增加到7点输出。
cp3501000n-00a,cp3701000n-00a,cp3503000n-00a,cp3703000n-00a
cp3505000n-00a,cp3705000n-00a,cp3506000n-00a,cp3706000n-00a
kp1000/kp2000数字式程序调节仪
kp系列是指示精度±0.1%、控制周期0.1秒、96×96mm的数字式程序调节仪。功能丰富齐全。
kp1010c000-g0a,kp1020c000-g0a,kp1030c000-g0a,kp1050c000-g0a
kp1060c000-g0a,kp1080c000-g0a,kp1410c000-g0a,kp1420c000-g0a,kp1430c000-g0a
kp1450c000-g0a,kp1460c000-g0a,kp1480c000-g0a,kp20100000-g0a,kp20200000-g0a
kp20300000-g0a,kp20500000-g0a,kp20600000-g0a,kp20800000-g0a,kp24100000-g0a
kp24200000-g0a,kp24300000-g0a,kp24500000-g0a,kp24600000-g0a,kp24800000-g0a
kp3000数字式程序设定器
kp3000系列1个程序段最多19个步进、最多可设定30个程序段。是可选择模拟输出或数字输出的程序设定器。
kp3-10c000-g0a,kp3-20c000-g0a,kp3-40c000-g0a
kp3-50c000-g0a,kp3-60c000-g0a,kp3-70c000-g0a
dp1000g图形型程序调节仪
dp1000g系列是使用可视性优异的5.6型彩色液晶显示器的图形程序调节仪。
可存储最多200个程序段(最多4000步进),任意调用执行程序段进行运行。
dp1010g000-g10,dp1020g000-g10,dp1030g000-g10,dp1050g000-g10
dp1060g000-g10,dp1080g000-g10,dp10a0g000-g10,dp10b0g000-g10,dp10c0g000-g10
db65010000-00a,db65020000-00a,db65030000-00a
db65050000-00a,db65060000-00a,db67010000-00a,db67020000-00a,db67030000-00a
db67050000-00a,db67060000-00a,db63010000-00a,db63030000-00a,db63050000-00a
db63060000-00a,db63z10000-00a,db63z30000-00a,db63z50000-00a,db63z60000-00a
ct35010000-10a,ct35030000-10a,ct35050000-10a,ct35060000-10a,ct35310000-10a
ct35330000-10a,ct35350000-10a,ct35360000-10a,lt23a110000a00,lt23a210000a00
lt23a810000a00,lt23a150000a00,lt23a250000a00,lt23a850000a00,lt23a153000a00
lt23a253000a00,lt23a853000a00,lt23a155000a00,lt23a255000a00,lt23a855000a00
lt23a130000a00,lt23a230000a00,lt23a830000a00,lt23a133000a00,lt23a233000a00
lt23a833000a00,lt35a010100a00,lt35a050100a00,lt35a053100a00,lt35a055100a00
lt35a030100a00,lt35a033100a00,lt37a010100a00,lt37a050100a00,lt37a053100a00
lt37a055100a00,lt37a030100a00,lt37a033100a00,lt45a010100a00,lt45a020100a00
lt45a050100a00,lt45a053100a00,lt45a055100a00,lt45a056100a00,lt45a030100a00
lt45a033100a00,lt45a036100a00,lt45a060100a00,lt45a066100a00,lt47a010100a00
lt47a020100a00,lt47a050100a00,lt47a053100a00,lt47a055100a00,lt47a056100a00
lt47a030100a00,lt47a033100a00,lt47a036100a00,lt47a060100a00,lt47a066100a00
dp2150g000-g01,dp2160g000-g01,dp2180g000-g01,dp21a0g000-g01,dp21b0g000-g01
dp21c0g000-g01,dp3-10g000-g01,dp3-20g000-g01,dp3-40g000-g01,dp3-50g000-g01
dp3-70g000-g01,db65z10000-00a,db65z20000-00a,db65z30000-00a,db65z50000-00a
db65z60000-00a,gt12010000-00a,gt12030000-00a,gt12050000-00a,lt11010000-00a
js-2030na,js-2050na,js-2075na,js-2100na,js-2150na
js-4030na,js-4050na,js-4100na,js-4150na,js-4200na,jt-4020n,jt-4300na
jz1210-s0,jz1220-s0,jz1240-s0,jz1210-f0,jz1220-f0,jz1240-f0
jj2002000000,jj2003000000,jj2005000000,jj2007500000
ju20010wn000,ju20010wa000,ju20020wn000,ju20020wa000,ju20030wn000,ju20030wa000
ju20050wn000,ju20050wa000,ju20075wn000,ju20075wa000,ju20100wn000,ju20100wa000
ju20150wn000,ju20150wa000,ju20200wn000,ju20200wa000,ju20250wn000,ju20250wa000
ju20300wn000,ju20300wa000,ju20400wn000,ju20400wa000,ju20500wn000,ju20500wa000
ju22010wn000,ju22010wa000,ju22020wn000,ju22020wa000,ju22030wn000,ju22030wa000
ju22050wn000,ju22050wa000,ju22075wn000,ju22075wa000,ju22100wn000,ju22100wa000
ju22150wn000,ju22150wa000,ju22200wn000,ju22200wa000,ju22250wn000,ju22250wa000
ju22300wn000,ju22300wa000,ju22400wn000,ju22400wa000,ju22500wn000,ju22500wa000
ju38010wn000,ju38010wa000,ju38020wn000,ju38020wa000,ju38030wn000,ju38030wa000
ju38050wn000,ju38050wa000,ju38075wn000,ju38075wa000,ju38100wn000,ju38100wa000
ju38150wn000,ju38150wa000,ju38200wn000,ju38200wa000,ju38250wn000,ju38250wa000
ju38300wn000,ju38300wa000,ju38400wn000,ju38400wa000,ju38500wn000,ju38500wa000
ju40010wn000,ju40010wa000,ju40020wn000,ju40020wa000,ju40030wn000,ju40030wa000
ju40050wn000,ju40050wa000,ju40075wn000,ju40075wa000,ju40100wn000,ju40100wa000
ju40150wn000,ju40150wa000,ju40200wn000,ju40200wa000,ju40250wn000,ju40250wa000
ju40300wn000,ju40300wa000,ju40400wn000,ju40400wa000,ju40500wn000,ju40500wa000
jw20010wn006,jw20020wn006,jw20030wn006,jw20030wa006
jw20050wn006,jw20050wa006,jw20075wn006,jw20075wa006,jw20100wn006,jw20100wa006
jw20150wn006,jw20150wa006,jw20200wn006,jw20200wa006,jw20250wn006,jw20250wa006
jw20300wn006,jw20300wa006,jw20400wn006,jw20400wa006,jw20500wn006,jw20500wa006
jw22010wn006,jw22020wn006,jw22030wn006,jw22030wa006
jw22050wn006,jw22050wa006,jw22075wn006,jw22075wa006,jw22100wn006,jw22100wa006
jw22150wn006,jw22150wa006,jw22200wn006,jw22200wa006,jw22250wn006,jw22250wa006
jw22300wn006,jw22300wa006,jw22400wn006,jw22400wa006,jw22500wn006,jw22500wa006
jw38010wn006,jw38020wn006,jw38030wn006,jw38030wa006
jw38050wn006,jw38050wa006,jw38075wn006,jw38075wa006,jw38100wn006,jw38100wa006
jw38150wn006,jw38150wa006,jw38200wn006,jw38200wa006,jw38250wn006,jw38250wa006
jw38300wn006,jw38300wa006,jw38400wn006,jw38400wa006,jw38500wn006,jw38500wa006
jw40010wn006,jw40020wn006,jw40030wn006,jw40030wa006
jw40050wn006,jw40050wa006,jw40075wn006,jw40075wa006,jw40100wn006,jw40100wa006
jw40150wn006,jw40150wa006,jw40200wn006,jw40200wa006,jw40250wn006,jw40250wa006
jw40300wn006,jw40300wa006,jw40400wn006,jw40400wa006,jw40500wn006,jw40500wa006
in order to create affluent lifestyle and a comfortable society, chino strives to provide products; high-quality recorders, controllers, temperature sensors, various sensors, data loggers, infrared radia
tion thermometers, thermal image systems/thermographies, constituent/moisture/thickness meters, thyristor regulators, various testing systems such as fuel cell testing systems, and related service. chino is certified for iso9001 and iso14001, and also japan calibration service system (jcss) authorized company, we support traceability.
