请问一下,网 里测距的传感器除了超声波和红外,有没有别的?因为超声波的测距范围是一个伞形区,若传感器和待测物体不垂直,所测距离偏差很大。
如果我需要的距离是:“传感器所在直线到待测物体上一个点的距离”,有没有传感器可以实现? |
5个回答
云汉达人
除了超声波和红外,还有雷达和激光距离传感器。激光的稍微贵一些,如果需要便宜的可以采用雷达的,从十几到几十块钱的都有,频率越高定向性越好。taobao上直接搜雷达模块就行了,资料都会提供。 |
云汉达人
首先,测距方式还有激光、雷达,或是一些定位技术来间接测距。 而雷达是通过无线电的,基范围也是扇形的。 再来说你的问题。 你要理解点与线的问题。 传感器与被测物分别是两个点,这两个点一定在一条直线上的。 你要解决的是传感器方向与被测物的夹角问题。 不知道你的应用场合是什么,估计应该是个小车吧。那么比较好的还是用超声波,范围大了,小车才能躲避被测物。 你要解决的是测量的校正问题,如: http://wenku.baidu.com/link?url=bz07brIKJ5ZQtRVdpKgeSgXyvYlkyYFS2gv_QSi-u-LRgBf63b02loOxJcGSij82IVv8S02uPLmXbw-64jpSNx6IGxcFPa00Ggyha9JLBw7 |
有兩種,首先就是Laser sensor了,利用光較集中的方式比較準確,但這還要視物體表面的顏色,反射量會有所變動,所以距離會跟著變動
可以參考微雪的Laser sensor,我覺得還不錯 http://www.waveshare.net/wiki/Laser_Sensor 但只有Digital Output 另一種就是Proximity sensor, ST本身有出,可參考 http://www.st.com/en/imaging-and-photonics-solutions/vl53l0x.html 產品在淘寶上有 https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.6.pU9Iqd&id=538672445926&cm_id=140105335569ed55e27b&abbucket=3 距離範圍為小於2米,號稱抗環境干擾 以上希望對您有用 |
你可以用激光传感器啊,如果你要是用超生传感器的话可以用两个嘛,然后三角勾股定理啊
974 浏览 0 评论
1253 浏览 1 评论
2618 浏览 5 评论
2970 浏览 9 评论
2850 浏览 6 评论
1444浏览 3评论
269浏览 2评论
540浏览 2评论
454浏览 2评论
516浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-14 20:57 , Processed in 1.164106 second(s), Total 85, Slave 66 queries .
