电源技术william hill官网
登录
王怀江
5年用户
50经验值
私信
关注
TVS二极管和压敏电阻的问题
开启该帖子的消息推送
TVS二极管
压敏电阻
各位大神:
早上好、中午好、晚上好!
请教大家一个TVS二极管和压敏电阻选型的问题,某直流48V
电源
在突甩负载的情况下电源电压会升高到60V以上(比如突然上升到八九十伏特,2s以内恢复正常值),为了保证安全,我准备加tvs二极管和压敏电阻,但是现在用了SA60A的tvs二极管和S14K60的压敏电阻,两个并联在电源端;但在突甩负载的情况下电压仍然会升高到七十几伏特,是我选型不对吗??还是什么原因!先谢过各位!!!!
jiciwi
2020-7-9 08:53:56
SA60A的击穿电压在66到73V之间,所以你的结果也差不多;S14K60最大交流是60V,直流可以85V了
2
王怀江:
你好,因为这个电源就是48v蓄电池,在给他充电的时候,比如第二阶段,电压会达到58V,因为是一边充电,一边放电(16A的负载),当突甩负载的时候,蓄电池电压会猛的上升!我想不能让他的电压超过60V,有没有击穿电压在60-65V之间,而截止电压又在58V以上,因为如果低于58V,二极管上会流过很多的电流
jiciwi
回复
王怀江:
没有那么小压差的,48V的蓄电池,充电器本身也要有60V了吧
王栋春
2020-7-9 22:34:56
这个放电负载突然断开 电压会过冲 此情况还是要在充电器当中解决一下
老吴
2020-7-10 08:01:58
看pdf啊,60V的管钳位电压不是60V,还有2s的冲击TVS不一定能承受
2020-7-11 08:39:44
选一个SA50A的tvs二极管和S14K50的压敏电阻试试看。
赵安阔
2020-7-11 10:27:15
loster5
2020-7-12 11:12:56
电源这里建议先做一个整流,试一试LC,再辅以TVS和压敏,应该会好一点。
浪拓电子防雷
2020-7-13 14:08:01
一般推荐压敏电阻14D820K和SMBJ58CA瞬态抑制二极管。
姜维
2021-2-4 20:07:12
压敏电阻怎么选
压敏电阻怎么选
电传郭
2022-11-19 17:16:18
对于直流,选1.2倍电源电压。对于交流,选2倍电源电压。这是经验值。
rotate(-90deg);
回复
相关问答
TVS二极管
压敏电阻
压敏电阻
与
TVS
二极管
2013-08-29
3597
为什么
TVS
二极管
的正极要接威廉希尔官方网站 中的负极?
2020-12-28
3000
TVS
二极管
好坏应该如何测量?
2022-04-26
4671
瞬态
二极管
TVS
怎么选型?
2021-04-17
1754
TVS
瞬态电压抑制
二极管
有哪些应用
2021-10-14
2000
TVS
二极管
能用普通
二极管
代替吗?
2022-05-25
3394
TVS
二极管
用什么
二极管
替换?
2022-05-19
3705
如何判断
TVS
瞬态抑制
二极管
的好坏?
2021-12-24
3302
双向
TVS
二极管
是如何测量?
2022-04-28
2978
稳压
二极管
和
TVS
二极管
有什么区别?
2021-12-21
2826
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
