天线|RF射频|微波|雷达技术
赵志洪
6年用户 369经验值
擅长:MEMS/传感技术 RF/无线
[资料]
SI24R1是一颗2.4G无线射频收发一体低功耗兼容24l01P芯片
SI24R1厂家与您一起进入Si24R1的世界:Si24R1是一颗工作在2.4GHz ISM频段,
专为低功耗无线场合设计,集成嵌入式ARQ基带协议引擎的无线收发器芯片。
SI24R1芯片工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道。
   应用领域:无线鼠标、键盘、无线遥控、体感设备、有源RFID、NFC
智能电网、智能家居、无线音频、无线数据传输模块、低功耗自组网无线传感
网节点。
   (SI24R1与NRF24L01P兼容)
   1.SI24R1接受电流比01P大0.5mA,实际系统工作中,芯片绝大部分时间处于
Shutdown和Standby状态下。所以,我们总的平均电流比NORDIC的小。
   2.SI24R1芯片支持更大功率输出7dbm,NORDIC只有0dbm。
   3.灵敏度:    2Mbbs   -82dbm   -83dbm
                 1M      -85dbm   -87dbm
                 250k    -94dbm   -96dbm
             (设计注意事件)
SI24R1是一颗专为低功耗无线通信应用场合设计的自有知识产权的2.4GRF芯片。
目前主要针对低功耗的校讯通、2.4G停车场、智能家居、无线音频等领域。当然
这颗芯片进入大众的视野是与友商的NRF24L01P芯片兼容通信。从而被打上了国产
NRF24L01P的标签,更有甚者居然磨掉芯片原本的SI24R1的LOGO打成NRF24L01P,
给很多客户产生了很多不必要的损失。大家定向的理解,国产的东西总是会比国
外进口的相差到哪里哪里,如此云云。其实在很多客户在使用SI24R1的时候,通过
一定的控制与设计,是可以发挥SI24R1自己独特的特性功能的。不同芯片设计需要
不同的射频布线以及MCU的控制,下面分享几点SI24R1使用过程中的一些问题以及
解决办法:
   1.进入低功耗(关断)模式后,功耗可能还在1mA左右,正常应该在1.5uA左右。
解决办法:由于芯片采用CMOS工艺,当芯片处于关断模式时,芯片的数字输入引脚
,CE,CSN,SCK,MOSI,必须为低电平,不能为高阻状态或高电平。否则由于输入端累
积电荷,会导致 内部威廉希尔官方网站 不能关断,而使得功耗增加。
   2.当时用SI24R1号称7dbm的发射功率的时候,距离好像没有增加太多,而且无线
音频客户觉得会有很大的噪声。
解决办法:
友商的NRF24L01+不要求芯片底部的金属焊盘接地,SI24R1规格书上也没要求接
地,这是因为发射功率较低只有0dbm的情况,当芯片发射功率大于0dbm以后,芯片
底部的金属焊盘会有很多白噪声到地,而NRF24L01+的参考设计金属PAD下面有走3.3
V走线移除的话,那些噪声会干扰到电源,从而会增加通信的丢包率以及通信距离。
有些网友在网上提出,使用SI24R1替换NRF24L01P电源处需要多加一个大电容去滤波
,这种做法是在一定的设计上是可行的,但是还是有一些朋友的问题没有解决。故,
为达到更好的性能,特别是发射较大功率时,建议用户芯片底部PAD全部接地,将3.3
V走线重新布线
