疫情后校园方案SI24R1为何卷士重来完全替代NRF24L01 超低功耗2.4G 无线收发芯片 适用应用领域:2.4G抢答器,家校通,签题卡,电动车防盗标签,太阳能路灯遥控器,冷链标签,物流管理,智能家居。具体规格书可以与我索要。 现在小编就给各位看官细细说下咱们SI24R1的相关产品信息: Si24R1是一颗工作在2.4GHz ISM频段,专为低功耗无线场合设计,集成嵌入式ARQ基带协议引擎的无线收发器芯片。其工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道。 同时Si24R1采用GFSK/FSK数字调制与解调技术。数据传输速率与PA输出功率都可以调节,支持2Mbps,1Mbps,250Kbps三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。 而从应用方面来讲,设计者还特别贴心地为了Si24R1针对低功耗应用场合而进行了特别优化,在关断模式下,所有寄存器值与FIFO值保持不变,关断电流小于0.7uA;在待机模式下,时钟保持工作,电流小于15uA,并且可以在不到130uS时间内开始数据的收发。 另外Si24R1的操作方式非常方便, 只需要微控制器(MCU)通过SPI接口对芯片少数几个寄存器配置即可以实现数据的收发通信。嵌入式ARQ基带引擎基于包通信原理,支持多种通信模式,可以手动或全自动ARQ协议操作。内部集成收发FIFO,可以保证芯片与MCU数据连续传输,增强型ARQ基带协议引擎能处理所有高速操作,因此大大降低了MCU的系统消耗。 Si24R1具有非常低的系统应用成本,只需要一个MCU和少量外围无源器件即可以组成一个无线数据收发系统,大大节省了生产费用。它的内部集成高PSRR的LDO电源,保证1.9-3.6V宽电源范围内稳定工作;数字IO兼容3.3V/5V两种电压,可以与各种MCU接口。 具体规格与详情可以与我沟通,为你解决2.4G无忧导师者永远在旁边。 |
3083 浏览 0 评论
2117 浏览 1 评论
4686 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-1-28 06:59 , Processed in 0.480512 second(s), Total 69, Slave 49 queries .
