这是两个问题。
首先,请参考该部件的数据表,该数据表告诉您所有不同IO标准的IO速度和支持的不同硅速度。 https://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds152.pdf 第二个问题,可实现625 M样本/秒, 回答是的, 如果你能给我们更多关于你想要接口的信息, 我想知道甚至开始的最低限度的例子, 并行,多少位宽或串行, 数据格式,逻辑类型, 是否有一个外部时钟提供数据,是时钟连续或突发与数据, 有数据有效,还是数据不变? 如果有效,则有效与无效比率是什么, |
Hirashid.baloch,
如果要确认I / O支持的最大数据速率是什么,则需要考虑两件事。 第一个是设备可以支持的最大速率。 这个问题已由drjohnsmith andpthakare回答。 您可以在DS152中找到此规范。 第二个是你的董事会的表现。 即使设备可以支持更高的速率,但如果您的威廉希尔官方网站 板不是那么好,设计也无法完成。 目前,我已经检查了一块带有K7设备的主板,它只支持ip tp 600Mpbs,而设备可以支持高达1250Mbps。 所以最好的解决方案是你需要在你的主板上检查它。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ---------------------------------------请注意 - 请将答案标记为“接受为 解决方案“如果提供的信息是有帮助的。请给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢你们.---------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------ |
2448 浏览 7 评论
2846 浏览 4 评论
2310 浏览 9 评论
3391 浏览 0 评论
2486 浏览 15 评论
1788浏览 1评论
623浏览 1评论
485浏览 1评论
2036浏览 0评论
762浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-13 22:48 , Processed in 1.471494 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
