嗨,
我正在尝试使用Hyperlynx来模拟K7上的DDR3L设计。 我使用Vivado write_ibis根据我的FPGA设计生成ibis文件。 对于SSTL135_DCI_HP_IN50_I信号,我希望能够模拟我在威廉希尔官方网站 板上设计的40欧姆DCI终端阻抗。 对于GND_Clamp和PWR_Clamp部分(14 ma @ 1.35V),IBIS文件配置为100欧姆阻抗。 对于标称50欧姆DCI阻抗,可能在用作输入时并联施加GND和PWR设置? 如何为我的威廉希尔官方网站 板设计中使用的较低DCI阻抗正确配置IBIS文件? 有人建议在设计中添加外部终端电阻以进行仿真。 但是,对于这些双向线路,DCI仅在充当输入时才有效。 那些外部电阻会在输出期间产生负载,这不能反映实际情况。 谢谢, 布赖恩 |
3个回答
IBIS文件中没有这样的模型。
我认为这可能是最初的v1.1版本和最新的v2.0版本之间的问题,但是这个模型肯定存在于kintex7.ibs文件中,所以请再试一次。
| | ************************************************* *********************** | 型号SSTL135_DCI_HP_IN40_I | ************************************************* *********************** | [型号] SSTL135_DCI_HP_IN40_I Model_type输入 极性非反转 Vinl = 0.5850V Vinh = 0.7650V C_comp 4.6762pF 4.6722pF 4.6844pF | ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com |
好吧,也许我是傻瓜,但问题出在这里:
Hyperlynx需要基于我的FPGA设计的IBIS文件,而不是通用的kintex7.ibs文件。 Vivado的write_ibis将Kintex7.ibs和我的设计作为输入,并生成一个输出IBIS文件,我将其提供给Hyperlynx。 XDC约束文件为DDR3引脚分配IOSTANDARDSSTL135_T_DCI。但是,实际DCI阻抗由威廉希尔官方网站 板上的电阻值决定。 那么我怎么告诉Vivado我已经将DCI电阻器配置为40欧姆,所以它生成一个带有40欧姆模型而不是50欧姆模型的IBIS文件? 我错过了一些配置步骤吗? |
2448 浏览 7 评论
2846 浏览 4 评论
2308 浏览 9 评论
3390 浏览 0 评论
2486 浏览 15 评论
1764浏览 1评论
623浏览 1评论
485浏览 1评论
2036浏览 0评论
760浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-12 21:23 , Processed in 1.216112 second(s), Total 51, Slave 45 queries .
