描述
TL5001和TL5001A合并在一个单片机 脉冲宽度调制(PWM)控制威廉希尔官方网站 。设计主要用于电源控制TL5001/A包含一个误差放大器、一个调节器、一个振荡器,带死区控制输入、欠压锁定的脉冲宽度调制比较器(UVLO)、短路保护(SCP)和开路集电极输出晶体管。TL5001A具有典型的与TL5001的±5%相比,参考电压公差为±3%。误差放大器的共模电压范围从0伏到1.5伏。误差放大器的非垂直输入连接到1-V参考。死区时间控制(DTC)可通过连接设置为提供0%到100%的死区时间在故障诊断码和接地之间的一个外部电阻。振荡器频率是通过用外部接地电阻。在低VCC条件下,UVLO威廉希尔官方网站 关闭输出,直到VCC恢复正常工作范围。 TL5001C和TL5001A的特点是在-20°C到85°C的温度下工作。TL5001I和TL5001A是用于-40°C至85°C的操作。TL5001Q和TL5001AQ用于–40°C至125°C。TL5001M和TL5001A的特点是在–55°C至125°C的温度下工作。 一个2.5伏的电压调节器用以为TL5001和TL5001A的内部威廉希尔官方网站 供电,并作为误差放大器和SCP威廉希尔官方网站 的参考。电阻分压器为误差放大器非垂直输入提供1-V参考电压,在工作温度范围内通常在标称值的2%以内。 误差放大器 典型应用示意图 误差放大器将dc-dc转换器输出电压的样本与1v参考电压进行比较,并为PWM比较器生成误差信号。通过选择误差放大器增益(见图1),使用以下表达式设置dc-dc转换器输出电压: 误差放大器将dc-dc转换器输出电压的样本与1-V参考电压进行比较,并产生脉冲宽度调制比较器的错误信号。通过选择误差放大器来设置dc-dc转换器的输出电压增益(见图1),使用以下表达式:软起动威廉希尔官方网站 如果dc-dc变换器必须在规定的时间内处于调节状态,则时间常数RC应为t/3至t/5。TL5001/A保持关闭,直到V≈0.7 V(最小斜坡值)。C在每次UVLO或SCP激活时被释放。 欠压闭锁(UVLO)保护 当电源电压降得太低(25°C时约为3 V)时,欠压锁定威廉希尔官方网站 关闭输出晶体管并重置SCP锁存器,以确保正常工作。200毫伏的滞后电压消除了噪声和抖动的误触发。 短路保护(SCP) TL5001/A包括短路保护(见图3),当转换器输出短路时,该保护关闭电源开关以防止损坏。当激活时,SCP防止开关打开,直到内部闭锁威廉希尔官方网站 复位。通过降低输入电压来复位威廉希尔官方网站 ,直到UVLO激活或直到SCP端子从外部接地。 当发生短路时,COMP处的误差放大器输出升高,以增加功率开关占空比,试图保持输出电压。当COMP超过1.5v时,SCP比较器1启动RC定时威廉希尔官方网站 。如果在超时之前消除了短路并且误差放大器输出下降到1.5v以下,则正常的转换器操作继续。如果在超时期结束时故障仍然存在,定时器将设置闭锁威廉希尔官方网站 并关闭TL5001/A输出晶体管。 短路保护(SCP)(续) V=(1+R1/R2)(1伏)O型 功能框图 误差放大器增益设置 误差放大器输出作为补偿,用于补偿dc-dc变换器控制回路的稳定性。由于放大器只能提供45微安的电源,因此总直流负载电阻应为100 kΩ或更大。振荡器/PWM 通过在RT和GND之间连接一个电阻器,振荡器频率(f)可以设置在20 kHz和500 kHz之间。可接受的电阻值范围为15 kΩ至250 kΩ。振荡器频率可以通过使用图5所示的图表来确定。 振荡器输出是一个三角形波,最小值约为0.7伏,最大值约为1.3伏。PWM比较器将误差放大器输出电压和DTC输入电压与三角形波进行比较,当三角形波大于两者中的较小值时,关闭输出晶体管输入。 死区时间控制(DTC) 直接转矩控制提供了一种将输出开关占空比限制在100%以下的方法,这对于升压和反激变换器至关重要。电流源在DTC处产生一个参考电流(I),其名义上等于振荡器定时端子处的电流,RT。在DTC和GND之间连接一个电阻器产生一个死区参考电压(V),PWM/DTC比较器将其与前一节所述的振荡器三角波进行比较。名义上,当V小于等于0.7 V时,最大占空比为0%,当VDT大于等于1.3 V时,最大占空比为100%。因为三角波振幅是频率的函数,而RT的源阻抗相对较高(1250Ω),所以选择R作为特定的最大占空比D,使用以下方程式和图11中所示的有关频率的电压限制(Vmax和Vmin是最大和最小振荡器电平)完成 详细说明 电压基准 由VCC操作的2.5 V稳压器用于为TL5001和TL5001A的内部威廉希尔官方网站 供电,并作为误差放大器和SCP威廉希尔官方网站 的参考。电阻分压器为误差放大器提供1伏参考电压通常在工作温度范围内不超过标称值2%的非旋转输入。 误差放大器 软起动威廉希尔官方网站 如果dc-dc变换器必须在规定的时间内处于调节状态,则时间常数RC应为t/3至t/5。TL5001/A保持关闭,直到V≈0.7 V(最小斜坡值)。C在每次UVLO或SCP激活时被释放。 欠压闭锁(UVLO)保护 当电源电压降得太低(25°C时约为3 V)时,欠压锁定威廉希尔官方网站 关闭输出晶体管并重置SCP锁存器,以确保正常工作。200毫伏的滞后电压消除了噪声和抖动的误触发。 短路保护(SCP) TL5001/A包括短路保护(见图3),当转换器输出短路时,该保护关闭电源开关以防止损坏。当激活时,SCP防止开关打开,直到内部闭锁威廉希尔官方网站 复位。通过降低输入电压来复位威廉希尔官方网站 ,直到UVLO激活或直到SCP端子从外部接地。 当发生短路时,COMP处的误差放大器输出升高,以增加功率开关占空比,试图保持输出电压。当COMP超过1.5v时,SCP比较器1启动RC定时威廉希尔官方网站 。如果在超时之前消除了短路并且误差放大器输出下降到1.5v以下,则正常的转换器操作继续。如果在超时期结束时故障仍然存在,定时器将设置闭锁威廉希尔官方网站 并关闭TL5001/A输出晶体管。 短路保护(SCP)(续) SCP威廉希尔官方网站 定时器通过给连接在SCP端子和接地之间的外部电容器(CSCP)充电来工作,通过185-kΩ电阻器(RSCP)接近2.5 V。威廉希尔官方网站 从大约的初始电压开始充电185 mV,当电容电压达到1 V时超时。然后SCP比较器2的输出变高,打开Q2,锁定定时器威廉希尔官方网站 。用于设置SCP时间段的表达式来自以下内容 方程式: 输出晶体管 TL5001/A的输出是一个开路集电极晶体管,最大集电极电流额定值为21毫安,并且额定电压为51V。输出在以下条件下开启:振荡器三角波较低与故障诊断码电压和误差放大器输出电压相比,紫外低电平威廉希尔官方网站 处于非激活状态,短路保护威廉希尔官方网站 未激活。 在工作自由空气温度范围内的绝对最大额定值(除非另有说明) 电源电压,VCC(见注1)41 V。 放大器输入电压,VI(FB)。20伏 输出电压,VO,OUT。51伏 输出电流,IO,OUT。21毫安 输出峰值电流,IO(峰值),输出100毫安。 连续总功耗见损耗额定值表。 工作环境温度范围,TA:TL5001C,TL5001AC。–20°C至85°C TL5001I、TL5001AI。–40°C至85°C TL5001Q、TL5001AQ。–40°C至125°C TL5001M,TL5001M。–55°C至125°C 储存温度范围,Tstg。–65°C至150°C 铅温距外壳1.6毫米(1/16英寸),持续10秒260。“绝对最大额定值”下列出的应力以外的应力可能会对设备造成永久性损坏。这些只是压力等级,而且设备在这些或任何其他条件下的功能操作,不包括在“推荐操作条件”中所示的条件之外。 长期暴露在绝对最大额定条件下可能会影响设备的可靠性。注1:所有电压值均与网络接地端子有关。 参数测量信息 应用程序信息 |
3951 浏览 0 评论
5076 浏览 0 评论
6711 浏览 0 评论
4227 浏览 2 评论
6888 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-14 01:40 , Processed in 0.584998 second(s), Total 65, Slave 48 queries .
