`概述
OC5021B 是一款高效率、高精度的 降压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。
OC5021B 采用固定关断时间的峰值 电流控制方式,关断时间可通过外部电容 进行调节,工作频率可根据用户要求而改 变。
OC5021B 通过调节外置的电流采样 电阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流, 使 LED 灯亮度达到预期恒定亮度。
在 DIM 端加 PWM 信号,可以进行LED 灯调光。DIM 端同时支持线性调光。
OC5021B 内部集成了 VDD 稳压管以 及过温保护
威廉希尔官方网站
,减少外围
元件并提高系 统可靠性。
OC5021B 采用 SOT23-6 封装。
特点
◆宽输入电压范围:3.1V~100V◆高效率:可高达 93%
◆支持 PWM 调光和线性调光 ◆最大工作频率:1MHz
◆CS 电压:250mV◆芯片供电欠压保护:2.6V◆关断时间可调 ◆智能过温保护
◆内置 VDD 稳压管
应用领域
◆自行车、电动车、摩托车灯 ◆强光手电
◆LED 射灯
◆大功率 LED 照明
◆LED 背光
