我需要一些帮助来评估Virtex-7演示板的性能。
我有ML501板。 我记得10%被用于系统架构和设备,如Microbleze,ports,....... 我使用其他90%来执行特定的处理单元 - 30个pices。 现在,我想用Virtex-7演示bord和相同的方法。 我需要比较Virtex-7 XC7VX485T和Virtex-5 XC5VLX50(购买新板之前)。 这是关于VOLUME和SPEED。 我需要一个实用的建议。 它是关于并行数学计算。 乘以单位数和速度将获得性能。 谢谢你! |
L,
数据表将告诉您每个部件中有多少6LUT,DFF,DSP48和BRAM。 数据表还会告诉您这些元素的Fmax。 在实际设计中,您不太可能以最大频率运行,但通常适用V5与V7的比率。 如果V7的BRAM访问速度提高了50%,那么人们可以预期使用许多BRAM的设计在V7中比在V5中使用50%紧固件。 以上数字(50%)不是实际值,您需要查找您关注的内容,并自行形成比率,然后返回查看旧设计的工作速度。 当然,如果您之前将设计时钟设置为100 MHz,并且再次以100 MHz计时,则性能没有差别(相同的时钟,相同的性能但功耗更低)。 Austin Lesea主要工程师Xilinx San Jose |
2308 浏览 7 评论
2718 浏览 4 评论
2201 浏览 9 评论
3282 浏览 0 评论
2354 浏览 15 评论
631浏览 1评论
1684浏览 1评论
443浏览 1评论
200浏览 1评论
652浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 17:30 , Processed in 1.053010 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
