嵌入式学习小组
李红霞
7年用户 155经验值
嵌入式ARM+Linux的学习方法是什么?
ARM菜鸟跪求嵌入式ARM+Linux的学习方法是什么?
学习嵌入式ARM+linux有什么方法么?
学习路线是什么?
路过的朋友可否简单说下?
回帖(4)
李颖
2020-7-16 16:02:48
云汉达人
学习方法每个人都不一样,要看自己的需要。
一般来说开发分为系统剪裁、驱动开发、应用程序开发等几种,看你主要用到哪些。
傅姁妮
2020-7-16 16:09:40
淘宝买块开发板就有一套完整的学习资料了哦
王荣
2020-7-16 16:21:15
邀请回答
我个人认为有两种
1、如果你学习的是那种具有很强处理能力的ARM。比如A53/A15那些,本身能够运行起完整操作系统的,那么你可以直接学上层开发,如ubuntu下的应用程序开发那些
2、如果你学习的是ARM9那种,本身不是完整系统的话,那就需要在PC上面安装交叉编译工具链,同时配一个下载器方便下载程序
不懂可以追问
陈娟
2020-7-16 16:30:10
云汉达人
不知道为什么有的网友把ucos ii 与freetros放到那么靠后的位置,这些都是应该在学习linux之前学习的,可以让你容易理解系统的运行原理。真是搞不懂!难道是神人,从难到易的学习?佩服!
(个人建议)楼主不要被误导,你摆渡一下,没有这样学习的。
不知道楼主的基础在什么程序,C语言最起码是要会的吧。了解计算机原理、系统原理也是基础的。
若是有单片机的基础,那么可以先从一些比较简单的实时系统学习,就是前面说的ucos ii 与freetros,对于 你理解系统的原理很有帮助,本人在学习linux前学习的是ucos ii,对于后面学习linux很有帮助的。
ARM+Linux就是嵌入式的方向了。
基础理论方面,有语言的学习,威廉希尔官方网站 的学习。数据结构的学习。
ARM的体系的学习。
Linux的学习,这里就有很多了,最好有块好的开发板。
开发板不要最新的芯片的,要比较老一点的,如6410,210之类的。
太新的没有多少教程,太老的有点过时。
