威廉希尔官方网站 设计william hill官网
登录
李颜
7年用户
1370经验值
私信
关注
问电源的滤波威廉希尔官方网站 使用多大电容
开启该帖子的消息推送
电容
威廉希尔官方网站 设计
最近在做设计的时候对于
电源
滤波
威廉希尔官方网站
我选用的是0.1μf电容,而有人跟我说要用0.01μf的电容,这是为什么,一般威廉希尔官方网站 不都是使用0.1μf电容吗?
已退回
5
积分
老吴
2020-7-18 08:16:10
电源滤波要大电容搭配小电容
电源滤波要大电容搭配小电容
jiciwi
2020-7-18 09:06:18
0.1uf一般是置于挨近每个管脚;至于为啥用0.1,是因为这个值的电容,最常用,各家生产也最多;
2020-7-18 11:00:44
要看威廉希尔官方网站 工作在什么状态下,含负载性质,不同状态对电源滤波频率有不同要求,所以采用不同容量。
2020-7-18 11:03:36
小容量电容再实际威廉希尔官方网站 中的焊接排列位置也有不同要求,一般要求尽量贴近芯片端。
李俊杰
2020-7-18 14:50:16
汝甚秀,吾不及也。 赞一句666
汝甚秀,吾不及也。 赞一句666
h1654155285.4784
2020-7-18 16:52:19
电容的大小和滤波的频率有关系,用0.01uf说明你的频率有点高。小电容滤高频
敲子灯花
2020-7-18 17:34:19
电容的大小和滤波的频率有关系,你只要考虑容抗就能够看明白频率与电容的关系。用0.01uF 小电容滤高频
赵权:
答非所问。
邓志军
2020-8-25 16:26:39
可以看杂波的频率有多大,选用多大的滤波电容,如果不知道滤波点的杂波频率一般大电容配一个小电容。
电容的位置靠近你需要滤波的位置,比如IC电源两端,输入端,输出端,直流小信号反馈端等。如果电容在布局的时候远离了需要滤波的位置,滤波效果会变得很差。
王哄哄
2021-1-7 10:30:13
如果是给电源芯片的输出端配电容,可以参考下芯片的推荐威廉希尔官方网站 或demo板,看下哪种电容最合适,如果是其他自搭的电源威廉希尔官方网站 ,别人推荐你用0.01的话,可以问下对方,是否之前有测试过类似威廉希尔官方网站 ,可能对方以前测试的结果是有高频杂波,那肯定就要用小容值的电容了
rotate(-90deg);
回复
相关问答
电容
威廉希尔官方网站 设计
如何选取
电源
滤波
电容
2021-06-18
2075
LC
滤波
威廉希尔官方网站
的电感
电容
如何选择?感值容值应该
多大
2021-02-22
13305
电源
滤波
,各种
电源
模块的
滤波
电容
计算??
2016-07-12
8408
电源
威廉希尔官方网站
滤波
器设计中如何选择
电容
2021-03-17
2461
请问大电解
电容
用来
滤波
的,在
威廉希尔官方网站
上是怎么计算至少用
多大
容值的?
2019-08-31
2031
电源
滤波
威廉希尔官方网站
上的各种
电容
如何选取?
2021-03-01
1988
请教专业人士,关于
滤波
电容
和
滤波
电感的问题??
2012-10-22
3433
如何确定
威廉希尔官方网站
板直流输入
电源
的
滤波
电容
2017-04-19
8923
请问
电容
滤波
威廉希尔官方网站 经过电容
滤波
之后会是什么样子?
2019-09-17
4977
π型RC
滤波
器
威廉希尔官方网站
中两个
电容
和一个电阻具体应该取
多大
的?
2023-05-15
1828
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
