赛灵思
陈欢兆
7年用户 220经验值
PHY(Tx和Rx)和Gen2 2通道延迟的延迟那里可以找到?
HI,
我想知道PHY(Tx和Rx)和Gen2 2通道延迟的延迟。
我在哪里可以找到它?
谢谢,
巧儿
回帖(3)
李铃华
2020-7-21 08:13:18
通过向核心发送1DW MemRd数据包,可以在模拟中测量PIPE核心的延迟。
您可以在RXDATA [7:0]上找到数据包的SOF,然后在trn_rd [31:0]上显示。
RXDATA [7:0]上的SOF为“0xFB”,RXDATAK = 1表示控制字符。
该方法类似于核心的TX侧。
注意:核心延迟可能会因使用宽松排序,流量控制状态或链路/电源状态转换等因素而发生变化。
此处的延迟测量假设任何时候只有1个TLP正在播放,并且核心处于活动链路和电源状态。
因此,这些延迟数被认为是“理想情况”。
PIPE内核仅在一种模式下运行:x1通道,客户端接口(trn_clk)频率为62.5 MHz,PIPE接口频率为250 MHz。
所有时间都是从核心的8位PIPE接口上的SOF(参见上面的描述)到客户端“TRN”接口(“trn_tsof_n”或“trn_rsof_n”)上的SOF,反之亦然。
1DW MRd(RX)= 398 ns 1DW CplD(TX)= 340 ns将两者合计为下游MRd的总时间(738 ns),以使端点返回CplD(这不包括所花费的时间
用户设计处理MRd并生成结果TX CplD)。
谢谢和RegardsBalkrishan -----------------------------------------------
---------------------------------------------请将帖子标记为
一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。
在原帖中查看解决方案
李铃华
2020-7-21 08:30:01
该方法类似于核心的TX侧。
因此,这些延迟数被认为是“理想情况”。
李博
2020-7-21 08:42:22
嗨,Balkrishan,
非常感谢您的信息!
这是否包括Tx / Rx收发器延迟?
问候,
巧儿
