赛灵思
登录
马雁翔
7年用户
191经验值
私信
关注
如何在KC705(X0Y10)上使用SFP +连接器?
开启该帖子的消息推送
连接器
晚上好 ,
我在KC705(X0Y10)上使用SFP +连接器。
在环回模式下,它工作正常(loopback
白旭蕊
2020-7-25 07:05:59
我只是尝试在我的顶部设置SFP_TX_DISABLE_TRANS = 1并连接到Y20引脚(J4跳线的引脚)。
它现在似乎工作。
非常感谢您的帮助。
在原帖中查看解决方案
它现在似乎工作。
非常感谢您的帮助。
在原帖中查看解决方案
李想
2020-7-25 07:13:15
你在启用SFP吗?
你在启用SFP吗?
白旭蕊
2020-7-25 07:19:38
好的,我该怎么做才能启用sfp?
你的意思是SFP_TX_DISABLE_TRANS网吗?我没弄明白如何使用它。
好的,我该怎么做才能启用sfp?
李想
2020-7-25 07:31:08
是。
我自己没有威廉希尔官方网站 板,但是看看原理图,我猜默认情况下,上拉电阻会禁用SFP(SFP_TX_DISABLE_TRANS = 1)。
要使您能够安装跳线J4。
结
是。
要使您能够安装跳线J4。
结
rotate(-90deg);
回复
相关问答
连接器
如
何在
KINTEX
KC705
上
激活“带
SFP
的以太网”?
2019-10-18
3130
如
何在
Kintex 7(
KC705
)评估板
上
使用GTK SMA进行环回?
2019-09-29
1907
KC705
评估板
上
的J2和J22 FMC
连接器
相对距离的文档哪里可以找到?
2019-09-18
1466
KC705
评估套件BOM中缺少J22 FMC
连接器
支座部件
2019-10-22
1658
如
何在
Kintex7
KC705
评估板
上
实现一个UART模块?
2019-10-11
2237
如何实现
kc705
以太网
10
千兆位设计?
2019-09-27
1557
[xilink
KC705
] 通过FMC转USB3.0 识别
KC705
的问题
2020-01-17
4206
求适用于
KC705
的FMC卡?
2020-07-21
832
如何通过
KC705
实现以下时钟多路复用功能吗?
2020-07-21
1423
哪里可以找到
KC705
开发板的REV编号?
2019-09-23
2284
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
