大家好!
我对7系列MMCM向导有一个奇怪的行为; 希望有人能够帮助我: 我的参考时钟为100M。 使用MMCM,我得到480M,120M,40M,20M和10M。 所有这些频率似乎都能够精确生成。 内部VCO运行在1.2G。 现在我尝试添加200M。 这应该是一个额外的输出,分频器6参考上面提到的1.2G。 但是,只要我添加此额外输出,向导就会将VCO调整为960M。 所以,以前都是 生成的频率仍在精确生成,但在200M输出上只有192M。 这是什么原因? 为什么向导会尝试拒绝此设置? 或者,如果我移除10M输出,则所有输出都是精确的,包括200M输出。 再次添加后, 我得到192M。 如果我切换到“允许覆盖模式”并使VCO保持在1.2G,我可以根据需要调整所有设置,所有输出频率看起来都很准确......但我可以这么做吗? 或者我的设置是否有效? 我感谢您的帮助!! 亲切的问候, 唐 |
嗨,
该向导非常智能,可根据MMCM的限制计算输出频率。 随着输出数量的增加,准确度不断下降,这就是当您提供新的200Mhz输出时所发生的情况。 当你移除一个10MHz输出时。 使用覆盖模式,您可以手动选择设置,但无法保证,您将获得硬件上的输出。 但是你可以尝试一下,检查一下。 检查时钟向导文档第33页,了解有关覆盖模式-link的信息 谢谢,AnirudhPS:请将此标记作为答案,以防它有助于解决您的问题。如果帖子引导您找到解决方案,请给予赞誉。 |
嗨Anirudh,
谢谢您的回复。 我想要了解的是: 如果向导将VCO频率固定为1.2G,则alle输出将是准确的。 因此准确性不应该是向导将VCO频率更改为960M的原因。 因此,如果使用覆盖模式,那么哪个输出参数会受到影响或降级? 问候, 唐 |
2439 浏览 7 评论
2834 浏览 4 评论
2306 浏览 9 评论
3387 浏览 0 评论
2482 浏览 15 评论
1653浏览 1评论
612浏览 1评论
476浏览 1评论
2026浏览 0评论
752浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-8 04:31 , Processed in 1.271371 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
