赛灵思
孙榕
7年用户 216经验值
改变7系列GTX发射器线路速率的步骤谁有吗?
您好,我一直在william hill官网 和互联网上搜索,以及查看UG476,我还没有找到改变7系列GTX发射器(Kintex 7)线路速率的步骤
已配置(不进行部分重新配置)。
我找到的唯一指南是Virtex5 GTX RocketiO(http://www.xilinx.com/support/answers/31968.html)。
我假设7系列的GTX使用DRP端口是类似的。
如果是这样,Virtex 5的指南是否有任何变化?
谢谢。
回帖(7)
刘溪
2020-7-27 10:43:27
你好
是的,应遵循以下步骤来更改7系列GTX中的线路速率。
您可以从UG476中找到属性。
下面的Xapp显示了MMCM动态重新配置,可以对其进行修改以用于更改线路速率的GTX属性。
http://www.xilinx.com/support/documentation/application_notes/xapp888_7Series_DynamicRecon.pdf
问候,萨蒂什-----------------------------------------------
--- --------------------------------------------请注意
- 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用的帖子。感谢.--
贾佳斌
2020-7-27 10:52:41
你检查过TXRATE / RXRATE端口的使用情况吗?
控制这些信号可以简化使用DRP进行线速变化的要求。
----------------------------别忘了回复,给予kudo并接受为解决方案---------
赵雪培
2020-7-27 11:06:48
嗨,
1)为初始线路速率R1生成GT向导核心
2)为修改线速率R2生成GT向导核心
3)为两者配置核心文件并记下不同的属性。
4)当您想要从R1更改为R2时,现在尝试通过DRP控制这些属性
5)在GT用户指南中给出这些属性后,给予必要的重置。
谢谢,AnirudhPS:请将此标记作为答案,以防它有助于解决您的问题。如果帖子引导您找到解决方案,请给予赞誉。
袁伟
2020-7-27 11:23:33
谢谢大家。
TX / RXRATE似乎是最简单的方法,但在速率选择意义上最有限。
我将不得不使用这个和DRP解决方案的组合。
