芯片求购|供应发布区
登录
yy8213
5年用户
461经验值
擅长:EDA/IC设计
私信
关注
[供应]
ETA4056高输入耐压约12V
深圳市展嵘
电子
有限公司
唐名江:182-2860-0893 wx:tmj8213
高输入耐压&宽工作电压范围
目前通用4054/4056高输入耐压约12V,工作电压范围在4.6~6V DC, 而钰泰ETA4054/4056输入耐压达到16V,峰值耐压可达18V,工作电压也调整为4.5~16V DC的极宽输入范围。
很多产品虽然输入是通用的5V供电,但由于充电插拔、充电器差异、用电环境,可能产生浪涌电压,该电压峰值高达15V,将造成充电IC超应力失效。钰泰ETA4054/4056 则显著改善该问题,更适用于车载充电,小型太阳能电池充电等宽输入电压需求。
提高大充电电流
钰泰ETA4054/4056的大可充电电流为1A-1.2A,相比市场通用的ETA4054/4056大0.2A。缩短了充电时间。且充电电流可灵活设定。
低充电关断电流
钰泰ETA4054/4056充电关断电流可根据ISET来设定,通常是1/10 CC。 小充电关断电流能做到10mA,满足蓝牙等小容量电池的充电。
低待机&静态电流
钰泰ETA4054/4056采用了超低功耗的基准和运放
威廉希尔官方网站
,使得静态工作电流低至2uA。如设定ISET悬空时,待机电流更是低至100nA。对待机功耗严苛的产品来说,是一个非常理想的选择,而通用的4054/4056是无法满足这类应用。
增加关闭充电功能
钰泰ETA4054/4056新增关闭充电功能。即ISET电阻悬空,将关闭充电,便于控制IC的充电,更灵活的设计运用。
BAT端高耐压
考虑电池的焊接或某些产品电池的拆换,瞬间接触产生的尖峰电压同样会过应力损坏IC,而钰泰ETA4054/4056 BAT端耐压高达14V,确保IC的安全使用。
其他方面,钰泰ETA4054/4056内部设计有过充,过放,OTP等保护。提供1%的充电精度,当电池电压低于4.05V时自动开启充电。4.2V充满截止电压。对2.9V以下的电池行涓流充电,待电压上升后再以额定电流进行充电,有效保护电池。
ETA4054是SOT23-5封装
ETA4056 ESOP8散热增强封装,可以PIN TO PIN兼容市面上的4056,做到无缝升级。且同时有DFN2x2-6、DFN2x3-6、SOT23-6一共四种封装供客户多样选择。
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
钰泰充电芯片
ETA
4040/
ETA
4054/
ETA4056
产品资料
48
ETA4056
,低压充电,超小封装,
高
耐压
16
V
,耳机专用充电IC
523
高
耐压
30
V
的4054/
4056
344
220
V
转
12V
高
耐压
芯片
1376
钰泰半导体
ETA
4054/
ETA4056
全集成线性充电IC,
输入
耐压
16
V
,充电电流可达1A
678
钰泰充电芯片
ETA
4040/
ETA
4054/
ETA4056
等等
866
钰泰充电芯片升级版
ETA4056
产品资料
单芯恒流恒压锂电池充电器芯片
ETA4056
18
ETA4056
高压锂电池充电IC的数据手册免费下载
235
Virtex 6参考设计
12V
输入
总线设计
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
