如若平台没有留有本公司咨询方式,请在浏览器搜索<东莞佳华仪器> PS:因市场行情变动,不能在线上提供准确的价格,实际价格以仪器配置为准,不同的配置价格不同,不同的时间价格也不相同,产品详细报价请来咨询,给您带来的不便敬请谅解。 东莞市佳华仪器有限公司 赵经理:175~~~6672~~~8272 188~~~8361~~~1172 QQ在线客服:25722~~38817GSS4100仿真器是一款用于在制造环境、试验室和现场环境中测试卫星导航设备的全面的低价单通道RF发生器。GSS4100可生成GPS L1 C/A码信号或基于空间增扩系统(SBAS)信号(WAAS/EGNOS/MSAS)。 标准的IEEE-488(GPIB)和USB接口提供了将GSS4100集成到用户测试环境中的机制。GSS4100 还通过其1PPS GSS4100 GPS/SBAS仿真器是一款用于在制造环境、试验室和现场环境中测试卫星导航设备的全面的低价单通道RF发生器。 GSS4100可生成GPS L1 C/A码信号或基于空间增扩系统(SBAS)信号(WAAS/EGNOS/MSAS)。 标准的IEEE-488(GPIB)和USB接口提供了将GSS4100集成到用户测试环境中的机制。GSS4100 还通过其1PPS/触发器与频率标准输入和1PPS 输出,支持与其它系统的同步。 GSS4100 提供对生成信号的各个方面(包括PRN、功率水平、Doppler、模拟时间和信号/消息内容)的控制。这种功能可利用随机提供的用于Microsoft Windows 操作系统的SimCHAN软件,以独立的交互模式调用,或通过GPIB 控制接口在全集成的ATE模式下调用。 典型应用包括GPS和无线定位生产测试ATE、错误分析、参数评估和原型发射机。 重要特性 在一台设备中同时支持GPS和SBAS信号。 对信号内容和动态特征的全面控制。使用SimCHAN软件时,全面的用户定义的数据消息。 稳定而准确的全数字式FPGA 架构。行业标准的GPIB(与STR4775产品兼容)。低成本。 提供安装机架。 规格 输出频率 额定输出频率 L1@1575.42MHz Doppler 范围±15,000m/s 稳定性 每天<1x10的负10次方 温度范围内<1 x 10的负8次方 也可为锁定在外部标准1 、2 或10MHz 的频率。 信号质量 寄生信号(GPS 频带) <-30 dBc 载波相位噪音0.1 rad RMS典型集成的、10 Hz到10 kHz偏移量 信号电平 额定信号电平-130 dBm(前面板RF连接器) -70 dBm(背板RF 连接器-典型) 范围±20 dB 分辨率0.1 dB 信号内容 距离码PRN 1-37 GPS PRN 120-138 SBAS (支持全部1023 G1/G2码) 启/闭控制 数据信息GPS 50 bps,SBAS 250 bps,同时FEC为500 sps 用户可定义内容) 连线RF输出N型内孔同轴电缆(前面),SMA 型内孔同轴电缆(背面) 外部标准In BNC内孔同轴电缆 外部触发器In BNC内孔同轴电缆 内部10MHz Out BNC内孔同轴电缆 其它信号15-路‘D’连接器(1PPS in/out、码时钟、距离码、导航数据位、码历元(Code epochs) 尺寸 高x 宽x 深99 x 254 x 345mm (3.9 x 10 x 13.6英寸) 重量 约5kg (11lb) ` |
3064 浏览 0 评论
2096 浏览 1 评论
4617 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-1-1 22:12 , Processed in 0.603160 second(s), Total 68, Slave 49 queries .
