1 EPS工作过程和原理
汽车转向时,扭矩传感器会检测到驾驶员施加到转向盘上的操纵力。控制单元在接收到扭矩传感器输出的扭矩信号后,结合汽车当前的车速信号对系统所处的运动状态进行判断,进而获得系统当前的控制模式,在数据处理后向电动机驱动器发出运行指令,电动机会根据需要提供相应大小的转矩来达到助力、阻尼或回正控制模式。电动机的转矩通过减速机构增扭后施加在汽车的转向机构上。 EPS的控制原理如图1所示。控制单元ECU控制作为动力源的电机提供助力,达到期望的助力效果。ECU根据车速传感器和扭矩传感器输出信号计算出电动机的目标驱动电流信号,此信号输给驱动威廉希尔官方网站 以驱动电机转动,并经减速机构提供给转向机构助力;电动机由直流电源经继电器、电动机的驱动威廉希尔官方网站 供电;在驱动威廉希尔官方网站 与电动机之间设有霍尔传感器,使ECU能够实时检测电流大小;通过PID控制算法来调整使检测电流值接近目标值,同时能够实现对电流进行监测,当过流的时候,断开继电器以保护威廉希尔官方网站 。 图1 EPS控制原理图 2 EPS控制方法 汽车转向时,扭矩传感器会检测到驾驶员施加到转向盘上的操纵力。控制单元在接收到扭矩传感器输出的信号后,对汽车转向方式进行选择,再结合汽车当前的车速信号对系统所处的运动状态进行判断,进而获得系统当前的控制模式。在数据处理后向电动机驱动器发出运行指令,电机会根据需要提供相应大小转矩来达到助力、阻尼或回正控制模式。电动机的转矩通过减速机构增扭后施加在汽车的转向机构上。本文的控制方法如图2所示。 图2 控制方法框图 由于单片机控制是一种采样控制,在实现PID控制时,将描述连续系统的微分方程化为离散系统的差分方程,故只能根据采样时刻的偏差值计算控制量。以采样时刻点KT代替连续时间 ,以和式代替积分,以增量式代替微分,则可得到数字PID控制器。电动机电流增量式数字PID控制算法如下: 该方式控制过程简单,使电动助力转向器始终处于一个比较平稳的工作状态,同时还能够获得较好的助力效果。 |
3 控制器设计
若将转向系统作为汽车的引航者,则可用控制器作为EPS系统的“心脏”以表明其至关重要的作用。硬件威廉希尔官方网站 在控制器中就起着中流砥柱的作用。硬件威廉希尔官方网站 不仅要面对复杂、恶劣的汽车行驶工况,还承载信号指令的接收与发送,所以硬件威廉希尔官方网站 设计的好坏关系着控制器的使用寿命和EPS系统的可靠性;而软件设计则可看成控制器的“大脑”,承担着繁复数据处理的责任和指令发布的功能。 3.1 硬件设计 EPS控制器通过信号调理威廉希尔官方网站 以及芯片的A/D转换器将主要的扭矩信号、车速信号以及电机的反馈电流信号采集后,送入控制器,控制器根据这些数据以及设定的控制策略进行运算处理,通过驱动威廉希尔官方网站 给助力电机输出控制信号。控制器系统结构如图3所示。 图3控制器结构图 3.1.1 单片机系统 系统选用Infineon公司的增强型16位的XC166家族的XC164CM微控制器作为EPS系统的处理器,它具备出色的数字信号处理(DSP)性能以及先进的中断处理能力。虽然单片机已经将CPU、FLASH、ROM、RAM以及I/O等全部集成在一个威廉希尔官方网站 芯片上,但仍需要有外部威廉希尔官方网站 的支持。通过能够维持单片机运行的最简单配置的威廉希尔官方网站 来构成单片机最小系统。以XC164CM芯片为核心的最小硬件系统主要包括:电源威廉希尔官方网站 、时钟威廉希尔官方网站 、片上调试支持(OCDS)威廉希尔官方网站 、复位威廉希尔官方网站 。 3.1.2 驱动控制威廉希尔官方网站 本系统采用的是无刷直流电机的平滑驱动方案, 驱动威廉希尔官方网站 如图4所示.控制系统由Infineon公司的三相驱动芯片6ED003L06-F控制SPP80N08S2-07型MOSFET功率管的开关来实现,这将大大简化了威廉希尔官方网站 的规模.三组桥臂(M1、M2,M3、M4,M5、M6)分别对应了W、V、U三相,而且在同一时刻上下桥有且只能各有一个导通以形成唯一通路,这样通过PWM调制和三相相位的调节就实现了调节电机转速和转向的目的。 图4驱动控制威廉希尔官方网站 3.2 软件设计 结合DAVE平台确定出EPS控制系统的软件设计采用模块化设计,利用KeiluVision4 对控制系统软件进行程序代码编写。软件设计根据-电机电流控制的信访室对主程序进行设计,系统的主程序如图5的流程图所示。为了使EPS系统性能更加可靠、稳定,系统对信号采集程序和数字滤波程序进行了设计。 图5主程序流程图 |
GMT+8, 2024-9-20 11:41 , Processed in 0.764212 second(s), Total 83, Slave 64 queries .
