频率范围 | 1MHz~1024MHz |
分辨率 | 100Hz |
频率误差 | ≤±5×10-6 |
频率稳定度 | 优于±1×10-6 |
谐波失真 | ≥-25dBc (其中400MHz~600MHz≥-20dBc) |
输出电平特性 | 输出电平范围:-67dBm~+13dBm |
电平误差:≤±1.0dBm (≥-40dBm f≥10MHz) | |
电平平坦度:≤±1.0dBm (≥-40dBm) | |
源电压驻波比:≤1.5 | |
射频关断信号优于-80dB | |
幅度单位:mVrms,uVrms,dBm | |
输出阻抗:50Ω | |
扫描特性 | 扫描时间:自动/人工设置 人工设置时间范围250毫秒~10秒任意设置 |
扫描模式:连续/单次 | |
触发方式:内部/外部 | |
外部触发脉冲电平:TTL外部触发脉冲频率:≤3Hz | |
检波探头 | 频率范围:1MHz~1024MHz |
动态范围:60dB | |
特性阻抗:50Ω | |
最大电平:+16dBm | |
最大安全电压:±25VDC,+20dBm | |
显示屏 | 6.4”TFT彩色LCD屏 |
外形尺寸 | 340mm×190mm×360mm |
重量 | 6kg |
