2)摘自《开拓者FPGA开发指南》关注官方微信号公众号,获取更多资料:正点原子
3)全套实验源码+手册+视频下载地址:http://www.openedv.com/thread-13912-1-1.html 第十九章 VGA方块移动实验 在VGA彩条显示实验中,我们成功地在显示器上显示出了静态的彩条图案。本章我们通过 在屏幕上显示一个移动的小方块,来给大家演示如何使用VGA接口显示动态图案。 本章包括以下几个部分: 19.1 VGA简介 19.2 实验任务 19.3 硬件设计 19.4 程序设计 19.5 下载验证 VGA简介 我们在“VGA彩条显示实验”中对VGA视频传输标准作了详细的介绍,包括VGA接口定义、 行场同步时序、以及显示分辨率等。如果大家对这部分内容不是很熟悉的话,请参考“VGA彩 条显示实验”中的VGA简介部分。 实验任务 本章的实验任务是使用开拓者开发板上的VGA接口在显示器上显示一个不停移动的方块, 要求方块移动到边界处时能够改变移动方向。显示分辨率为640*480,刷新速率为60hz。 硬件设计 VGA接口部分的硬件设计原理及本实验中各端口信号的管脚分配与“VGA彩条显示实验”完 全相同,请参考“VGA彩条显示实验”中的硬件设计部分。 程序设计 图 19.4.1是根据本章实验任务画出的系统框图。其中,时钟分频模块负责产生像素时钟, VGA驱动模块产生行场同步信号及像素点的纵横坐标,VGA显示模块输出图像数据。 图 19.4.1 VGA方块移动实验系统框图 在“VGA彩条显示实验”中,我们利用VGA驱动模块输出的像素点的横坐标,在VGA显示模 块中完成了彩条图案的绘制。而在本次实验中,为了完成方块的显示,需要同时使用像素点的 横坐标和纵坐标来绘制方块所在的矩形区域,另外还需要知道矩形区域左上角的顶点坐标。由 于VGA显示的图像在行场同步信号的同步下不停的刷新,因此只要连续改变方块左上角顶点的 坐标,并在新的坐标点处重新绘制方块,即可实现方块移动的效果。 各模块端口及信号连接如图 19.4.2所示: 图 19.4.2 顶层模块原理图 图 19.4.2中的顶层模块(vga_blockmove)、时钟分频模块(vga_pll)以及VGA驱动模块 (vga_driver)均与“VGA彩条显示实验”完全相同,只对VGA显示模块(vga_display)作了 修改。因此,这里我们重点讲解VGA显示模块,其他部分大家可以参考“VGA彩条显示实验”。 VGA显示模块的代码如下: 1 module vga_display( 2 input vga_clk, //VGA驱动时钟 3 input sys_rst_n, //复位信号 4 5 input [ 9:0] pixel_xpos, //像素点横坐标 6 input [ 9:0] pixel_ypos, //像素点纵坐标 7 output reg [15:0] pixel_data //像素点数据 8 ); 9 10 //parameter define 11 parameter H_DISP = 10'd640; //分辨率——行 12 parameter V_DISP = 10'd480; //分辨率——列 13 14 localparam SIDE_W = 10'd40; //边框宽度 15 localparam BLOCK_W = 10'd40; //方块宽度 16 localparam BLUE = 16'b00000_000000_11111; //边框颜色 蓝色 17 localparam WHITE = 16'b11111_111111_11111; //背景颜色 白色 18 localparam BLACK = 16'b00000_000000_00000; //方块颜色 黑色 19 20 //reg define 21 reg [ 9:0] block_x; //方块左上角横坐标 22 reg [ 9:0] block_y; //方块左上角纵坐标 23 reg [21:0] div_cnt; //时钟分频计数器 24 reg h_direct; //方块水平移动方向,1:右移,0:左移 25 reg v_direct; //方块竖直移动方向,1:向下,0:向上 26 27 //wire define 28 wire move_en; //方块移动使能信号,频率为100hz 29 30 //***************************************************** 31 //** main code 32 //***************************************************** 33 assign move_en = (div_cnt == 22'd250000 - 1'b1) ? 1'b1 : 1'b0; 34 35 //通过对vga驱动时钟计数,实现时钟分频 36 always @(posedge vga_clk or negedge sys_rst_n) begin 37 if (!sys_rst_n) 38 div_cnt <= 22'd0; 39 else begin 40 if(div_cnt < 22'd250000 - 1'b1) 41 div_cnt <= div_cnt + 1'b1; 42 else 43 div_cnt <= 22'd0; //计数达10ms后清零 44 end 45 end 46 47 //当方块移动到边界时,改变移动方向 48 always @(posedge vga_clk or negedge sys_rst_n) begin 49 if (!sys_rst_n) begin 50 h_direct <= 1'b1; //方块初始水平向右移动 51 v_direct <= 1'b1; //方块初始竖直向下移动 52 end 53 else begin 54 if(block_x == SIDE_W - 1'b1) //到达左边界时,水平向右 55 h_direct <= 1'b1; 56 else //到达右边界时,水平向左 57 if(block_x == H_DISP - SIDE_W - BLOCK_W) 58 h_direct <= 1'b0; 59 else 60 h_direct <= h_direct; 61 62 if(block_y == SIDE_W - 1'b1) //到达上边界时,竖直向下 63 v_direct <= 1'b1; 64 else //到达下边界时,竖直向上 65 if(block_y == V_DISP - SIDE_W - BLOCK_W) 66 v_direct <= 1'b0; 67 else 68 v_direct <= v_direct; 69 end 70 end 71 72 //根据方块移动方向,改变其纵横坐标 73 always @(posedge vga_clk or negedge sys_rst_n) begin 74 if (!sys_rst_n) begin 75 block_x <= 22'd100; //方块初始位置横坐标 76 block_y <= 22'd100; //方块初始位置纵坐标 77 end 78 else if(move_en) begin 79 if(h_direct) 80 block_x <= block_x + 1'b1; //方块向右移动 81 else 82 block_x <= block_x - 1'b1; //方块向左移动 83 84 if(v_direct) 85 block_y <= block_y + 1'b1; //方块向下移动 86 else 87 block_y <= block_y - 1'b1; //方块向上移动 88 end 89 else begin 90 block_x <= block_x; 91 block_y <= block_y; 92 end 93 end 94 95 //给不同的区域绘制不同的颜色 96 always @(posedge vga_clk or negedge sys_rst_n) begin 97 if (!sys_rst_n) 98 pixel_data <= BLACK; 99 else begin 100 if((pixel_xpos < SIDE_W) || (pixel_xpos >= H_DISP - SIDE_W) 101 || (pixel_ypos < SIDE_W) || (pixel_ypos >= V_DISP - SIDE_W)) 102 pixel_data <= BLUE; //绘制边框为蓝色 103 else 104 if((pixel_xpos >= block_x) && (pixel_xpos < block_x + BLOCK_W) 105 && (pixel_ypos >= block_y) && (pixel_ypos < block_y + BLOCK_W)) 106 pixel_data <= BLACK; //绘制方块为黑色 107 else 108 pixel_data <= WHITE; //绘制背景为白色 109 end 110 end 111 112 endmodule 代码中14至18行声明了一系列的变量,方便大家修改边框尺寸、方块大小、以及各部分的 颜色等。其中边框尺寸和方块宽度均以像素点为单位。当方块的宽度确定时,如果我们知道方 块左上方顶点的坐标,就能轻而易举的画出整个方块区域。因此,我们将方块的移动简化为其 左上角顶点的移动。 由于VGA驱动时钟相对于方块移动速度而言过快,我们通过计数器对时钟计数,得到一个 频率为100hz的脉冲信号move_en,用它作为使能信号来控制方块的移动(33~45行)。方块的 移动方向分为水平方向h_direct和竖直方向v_direct,由程序的47至70行可知,当方块移动到 上下边框时,竖直移动方向改变;当方块移动到左右边框时,水平移动方向改变。程序72至93行根据方块的移动方向,在使能信号move_en到来时改变其左上角顶点的纵横坐标值。当 move_en的频率为100hz时,方块每秒钟在水平和竖直方向上分别移动100个像素点的距离,也 可以通过调整move_en的频率,来加快或减慢方块移动的速度。 程序95至110行根据VGA驱动模块输出的纵横坐标判断当前像素点所在的区域,对不同区域 中的像素点赋以不同的颜色值,从而实现边框、方块以及背景颜色的绘制。 图 19.4.3为VGA显示模块显示一行图像时SignalTap抓取的波形图,图中包含了一个完整 的行扫描周期,其中的有效图像部分被划分为三个不同的颜色区域:左右两侧蓝色边框 (pixel_data = 001F)、中间虚线处的黑色方块(pixel_data = 0000)、以及两者之间的白 色背景区域(pixel_data = FFFF)。 图 19.4.3 SignalTap波形图 下载验证 首先我们打开VGA方块移动工程,在工程所在的路径下打开vga_blockmove/par文件夹,在 里面找到“vga_blockmove.qpf”并双击打开。注意工程所在的路径名只能由字母、数字以及 下划线组成,不能出现中文、空格以及特殊字符等。工程打开后如图 19.5.1所示。 图 19.5.1 VGA方块移动工程 然后将VGA连接线一端连接显示器,另一端与开发板上的VGA接口连接。再将下载器一端连 电脑,另一端与开发板上对应端口连接,最后连接电源线并打开电源开关。 图 19.5.2 开拓者VGA接口 接下来我们下载程序,验证VGA显示方块移动的功能。 工程打开后通过点击工具栏中的“Programmer”图标打开下载界面,通过“Add File”按 钮选择vga_blockmove/par/output_files目录下的“vga_ blockmove.sof”文件。开发板电源 打开后,在程序下载界面点击“Hardware Setup”,在弹出的对话框中选择当前的硬件连接为 “USB-Blaster[USB-0]”。然后点击“Start”将工程编译完成后得到的sof文件下载到开发板 中,如图 19.5.3所示。 图 19.5.3 程序下载界面 下载完成后观察显示器显示的图案如图 19.5.4所示,图中的黑色方块能够不停的移动, 且碰撞到蓝色边框时能改变移动方向,说明VGA方块移动程序下载验证成功。 图 19.5.4 VGA方块移动效果图 |
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之USB转网络
460 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之USB摄像头
508 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之4G
645 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之wifi
1702 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之USB_OTG
1022 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-14 21:38 , Processed in 0.517269 second(s), Total 63, Slave 46 queries .
