云汉达人
如楼上所说,可以用GPIO口模拟串口,楼主用的是什么单片机呢?如果用的STC的话,官方都有提供模拟串口的示例程序: 另外,楼主可以选择串口多一点的芯片,比如STC15W4K32S4系列的,本身都有4个串口,实在少了的话,模拟几个出来也应该够用了……要是需要更多的串口的话,估计就只能用扩展芯片了,或者用485多机通信,一主多从的形式…… |
不要换片子,一个外中断口,一个io口,程序模拟即可。
1. 先思考設計是不是需要這麼多UART
2. 可用GPIO來模擬,以下是software UART的收發範例 void recev() routine to recieve { unsigned char r=0; bit ***uff[8]; if(P3.2==0) //start bit detection while(r<8) { ***uff[r]=P3.2; r++; TR0=1; while(TF0==1); //delay in between bits Timer 0 is used TR0=0; } if(P3.2==1) //stop bit condition achieved TFLG=1; //flag to indicate the receive has completed } void transmit_vir(unsigned char dat) //a simple transmisson algorithm { unsigned char tx=0,cp_data; cp_data=dat; TX1=0; //start bit TR0=1; //timer start while(TF0==1); TR0=0; while(tx<8) { TX1=(0x80&dat)?1:0; //8-bit data TR0=1; while(TF0==1); TR0=0; cp_data=cp_data<<1; tx++; } TFLG=1; //transmission flag TR0=1; //baud rate while(TF0==1); TR0=0; TX1=1; //stop bit } 然後STC也有包含範例,這篇有做講解 http://www.51hei.com/bbs/dpj-39826-1.html 下載 http://download.bbs.icxbk.com/201704/5adedeee2ea210957e37f2fc325a6bdc.rar 總會有合適的,以上供參考 |
856 浏览 0 评论
1185 浏览 1 评论
2560 浏览 5 评论
2893 浏览 9 评论
2751 浏览 6 评论
1181浏览 3评论
213浏览 2评论
481浏览 2评论
397浏览 2评论
478浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-14 10:51 , Processed in 1.118563 second(s), Total 87, Slave 68 queries .
