赛灵思
李衍安
7年用户 159经验值
在SDK中编程Flash时找不到兼容的控制器是为什么?
我使用的是14.3 ISE工具(嵌入式版)和Kintex-7 KC705评估板。
我试图测试我是否可以在QSPI Flash中存储Hello World(或用于测试目的的任何其他简单项目)并使用引导加载程序(希望由XIlinx在SDK中提供的SREC Bootloader项目)从QSPI加载项目
在启动Eval时闪存到FPGA
板。
当我尝试在SDK中编程Flash时,我被告知找不到兼容的控制器,因此我无法继续进行测试。
它确实告诉我,在参考手册中可以创建自定义配置。
自从Eval上的QSPI Flash以来,我在哪里可以找到有关创建自定义配置的信息。
当兼容的闪存配置都是8位或更大时,威廉希尔官方网站 板仅形成4位数据宽度?
完成此任务的任何其他方法也将是有用的。
谢谢!
回帖(6)
邹先莹
2020-8-5 13:25:19
谢谢大家的回复。
自从我最初发布关于这个问题以来已经过了很多时间,并且已经通过一些研究和/或反复试验找到了我正在使用的实际设计的解决方案,而不是使用线性BPI Flash。
在原帖中查看解决方案
邹先莹
2020-8-5 13:35:12
在自己做了更多的研究之后,我现在意识到QSPI还不够大,无法完成我想做的事情。
但是,我想尝试在KC705板上通过SDK编程Flash,但是线性BPI Flash似乎也报告了不适用于Programming Flash实用程序的可接受配置。
关于如何实现这一目标的任何想法?
我也一直在考虑尝试使用iMPACT对Flash进行编程。
我唯一的问题是我不知道如何将.elf和.bit文件组合在一起并创建一个.mcs文件。
有什么建议么?
李铃华
2020-8-5 13:42:22
在GUI中,您需要分别选择.elf和.bit文件。
检测设备2.分配精灵和位文件3.单击以获取编程选项http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx11/pp_p_process_update_bitstream_processor_data_xps.htmhttps://forums.xilinx.com/t5/嵌入式 -
开发工具/设置精灵 - 文件 - 协会/ TD-p / 168002
谢谢和RegardsBalkrishan -----------------------------------------------
---------------------------------------------请将帖子标记为
一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。
刘鹏
2020-8-5 13:50:47
@ gatorbite5检查此帖子是否有类似的讨论
https://forums.xilinx.com/t5/7-Series-FPGAs/Virtex-7-boot-file-including-SDK-files/m-p/723017#M18778
-Pratham ------------------------------------------------
----------------------------------------------请注意 - 请
如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K-
