我们的Kintex 7评估板上的DDR内存不起作用。
尝试测试DDR时BIST失败。 它挂起试图写入它,没有更多的事情发生。 我们尝试了其他项目和内存控制器的不同配置,但总是得到相同的结果。 以下是试图测试DDR的BIST的屏幕截图。 有什么建议么 ?? |
9个回答
@tat_uninova DDR早些时候工作了吗?
董事会多大了? -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------没有一个愚蠢的问题。 随意问,但快速搜索,以确保它还没有得到解答。 保持对话,获得Kudos和Accept Solution。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------- |
@tat_uninova
其他接口测试怎么样? 他们在路过吗? 请在拆卸时仔细检查内存模块,然后将其重新放回DIMM模块,以消除任何连接问题。 仅供参考,因为它是在2013年5月购买的,因此不在保修范围内。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------没有一个愚蠢的问题。 随意问,但快速搜索,以确保它还没有得到解答。 保持对话,获得Kudos和Accept Solution。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------- |
@tat_uninova其他测试传递表明您的BIST设置正常。
一个很好的测试是将Memory模块与新模块交换,因为只有Memory BIST失败。 您提到其他具有不同设置的内存控制器的项目也无法正常工作,因此安装新的DIMM将是一个很好的测试。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------没有一个愚蠢的问题。 随意问,但快速搜索,以确保它还没有得到解答。 保持对话,获得Kudos和Accept Solution。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------- |
你好@ tat_uninova
你正在使用哪个版本的主板? 您需要根据您的威廉希尔官方网站 板选择正确的设计版本 检查第12点的以下链接,其中提到DDR3的这一点 http://www.xilinx.com/support/answers/50079.html |
好吧,只是尝试了两个建议没有好结果......
将DIMM替换为我们在这里工作的另一个DIMM,它一直悬挂在同一个舞台上。 关于董事会的版本,我确实早些时候看过那篇文章并试了一下也没有结果。 再次感谢你的帮助。 |
我也遇到了同样的问题:KC705主板,DDR测试挂在BIST的同一个地方。
所有其他BIST测试都在通过。 我可以补充说,在我的情况下,DDR之前肯定有效,因为我能够运行使用DDR的设计,包括PetaLinux。 在使用简单的Microblaze设计注意到奇怪的行为之前,我从未运行过BIST,所以我不能说BIST DDR测试是否已经过去了。 我试过拆卸和更换DDR模块几次,我在显微镜下检查了连接器 - 一切看起来都很好。 如果有人有任何想法,我将很高兴听到他们! |
2451 浏览 7 评论
2848 浏览 4 评论
2312 浏览 9 评论
3392 浏览 0 评论
2488 浏览 15 评论
1797浏览 1评论
624浏览 1评论
486浏览 1评论
2037浏览 0评论
763浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-14 09:01 , Processed in 1.498389 second(s), Total 91, Slave 75 queries .
