传感器开发平台
登录
王莉淳
7年用户
260经验值
私信
关注
拳头机器人视觉线跟踪系统介绍
开启该帖子的消息推送
在物流搬运行业,拳头机器人由于其独特的并联结构,常用于高速整列、装箱等场合。其中,拳头机器人的视觉线跟踪技术正得到广泛的应用,如下图所示:
何羽衣
2020-8-6 14:41:57
一个典型的视觉线跟踪系统通常由以下硬件组成:
● 机器人控制柜
● 机器人
● 线跟踪板(安装在机器人控制柜内)
● 滚道线或皮带线
● 传感器(作为触发传感器,用于辅助相机拍照)
● 相机
● 相机镜头
● 相机电缆
● 视觉光源
● 编码器
● 编码器线缆
● 脉冲多路复用器,即Pulse multiplexer 。当需要用到多台机器人,并且机器人相互之
● 间不是通过以太网传递脉冲数据时,需要使用。
● 以太网通讯电缆
● 以太网集线器
下图为一个典型的视觉线跟踪系统示意图:
在实际应用过程中,须考虑视觉线跟踪系统精度的要求。一般来说,其精度受如下诸多因素的影响。
1. 编码器。编码器型号、安装方式将会影响系统跟踪的精度。通常来说,编码器安装有两种方式:编码器接触皮带线安装,编码器连接驱动或从动轴安装。相比较而言,编码器接触皮带线安装的方式较好,如下图所示:
2. 传送带。传送带的速度以及其运行的稳定性将会影响系统跟踪的精度。通常来说,传送带运行的速度越低,机器人跟踪精度以及视觉识别精度越高。因此,通过增加产品在传送带上的分布密度,可降低传送带的运行速度,从而达到提高精度的目的。
3. 视觉光源。光源的型号、安装的位置以及照射的角度将会影响视觉识别精度,从而影响系统跟踪精度。总的来说,对视觉光源的要求是:在保证准确识别的前提下,提供持续充足的光源以降低曝光时间,提高视觉识别精度。理论曝光时间可通过如下公式计算,再根据实际情况调整:
E≦⊿/V
其中,E为曝光时间,⊿为精度要求,V为传送带速度。
4. 其它因素。这些因素将会在一定程度上影响系统精度,因此在应用过程中,应尽量提高其准确性。
● 机器人TCP的创建
● 跟踪坐标,示教参考位置创建
● 触发传感器灵敏度
● 机器人之间通讯流畅
视觉线跟踪技术可以在不停止系统皮带线流动的前提下,对产品的位置进行定位、识别。此技术的应用不仅提高系统运行的效率,还极大地降低系统设计的难度。在可预见的未来,该技术将会更为普遍地应用于各种场合中,成为物流搬运行业的趋势。
● 机器人控制柜
● 机器人
● 线跟踪板(安装在机器人控制柜内)
● 滚道线或皮带线
● 相机
● 相机镜头
● 相机电缆
● 视觉光源
● 编码器
● 编码器线缆
● 以太网通讯电缆
● 以太网集线器
下图为一个典型的视觉线跟踪系统示意图:
E≦⊿/V
● 机器人TCP的创建
● 跟踪坐标,示教参考位置创建
● 触发传感器灵敏度
● 机器人之间通讯流畅
rotate(-90deg);
回复
相关问答
服务
机器人
的
视觉系统
怎么设计?
2020-04-07
2761
基于图像的
机器人
视觉
伺服
系统
该怎么设计?
2019-09-27
3648
机器人
通用
视觉系统
模块的设计原理是什么?
2019-09-04
2817
未来的
机器人
3D
视觉系统
将会发生什么样的变化?
2021-05-11
2819
智能
机器人
视觉
传感器的技术和应用解析
2020-08-14
3782
ZN-RAI02工业
机器人
与
视觉
实训平台有哪些配套软件
2021-08-09
1884
什么是
机器人
控制
系统
2021-10-11
2647
机器人
视觉
技术在弹条搬运生产中应用
2020-05-12
2177
一种基于
机器
视觉
的果蔬采摘
机器人
2018-04-10
4609
如何轻松解决
机器人
线
束问题?
2017-04-25
9105
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
