发布的本条信息都是有现货的 同时也回收各类仪器仪表 PS:因市场行情变动,不能在线上提供准确的价格,实际价格以仪器配置为准,不同的配置价格不同,不同的时间价格也不相同,产品详细报价请来咨询,给您带来的不便敬请谅解。 东莞市佳华仪器有限公司 销售/回收/维修热线:175---6672----8272 [188---8361----1172] 《在线Qq》:25722---38817 邮箱:zyx010414@163.com(可列清单询价/回收) 公司网址:www.jh0414.com 经营产品:示波器、频谱分析仪、网络分析仪、信号发生器、色彩分析仪、音频分析仪、耐压测试仪、直流电源、地线导通测试仪、漏电电流测试仪、绝缘测试仪、LCR电桥、万用表、亮度计、测试探头等等。 N6705C 直流电源分析仪,模块化,600 W,4 个插槽 主要特性与技术指标 4 插槽主机**多可安装 4 个模块,总功率高达 600 W。有 30 多款直流电源模块可供选择(需单独订购模块) 电压表精度:高达 0.025% + 50 µV,高达 18 位 安培计精度:高达 0.025% + 8 nA,高达 18 位 任意波形发生器功能:带宽高达 100 kHz,输出功率高达 500 W 示波器功能:可对电压和电流进行数字化处理,200 kHz,512 kpts,高达 18 位 数据记录仪功能:测量间隔从 20 µs 到 60 s,每个数据记录**多存储 5 亿个读数 4 GB 非易失性数据存储器,用于存储数据记录、示波器迹线、仪器设置 描述 N6705C 为您节省时间 N6705C 直流电源分析仪将多达 4 个**电源与数字万用表、示波器、任意波形发生器和数据记录仪功能融为一体,可以显著提高为被测器件提供和测量直流电压和电流的效率。N6705C 可独立测量被测器件的输入电流,无需使用多个设备构建包括传感器(例如电流探头和分路器)在内的复杂测量装置。它也无需开发和调试程序,即可控制仪器组合并进行有效的测量,因为前面板已经提供了所有功能和测量。它还可与 14585A 控制和分析软件一起使用,获得更强大的控制和分析功能。若需要自动进行工作台设置,N6705C 可通过 GPIB、USB、LAN 进行完全编程,并且符合 LXI C 类标准。14585A 控制和分析软件 电池消耗测量:N6781A 上的无缝测量量程 N6705C 可为客户量身定做,满足测量需求 N6705C 提供了灵活的配置,可满足您对电源和分析功能的需求。它是一款 4 插槽主机,可安装多达 4 个直流电源模块,直流总输出功率高达 600 W。模块需单独订购。 N6705C 和 N6700 模块化电源系统支持相同的模块,可选择的模块超过 30 种。适用于 N6705C 的基础电源包括:50 W、100 W 和 300 W;电压高达 150 V,电流高达 50 A。适用于 N6705C 的高性能电源包括 :50 W、100 W、300 W 和 500 W;电压高达 60 V,电流高达 50 A。适用于 N6705C 的精密电源包括:50 W、100 W、300 W 和 500 W;电压高达 60 V,电流高达 50 A。适用于 N6705C 的电源/测量单元包括:20 W;电压高达 20 V,电流高达 3 A。每个模块均包括内置电压表、安培计、示波器、任意波形发生器和数据记录仪功能。 ` |
3077 浏览 0 评论
2111 浏览 1 评论
4659 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-1-20 01:18 , Processed in 0.463658 second(s), Total 52, Slave 38 queries .
