赛灵思
俞舟群
7年用户 1079经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源
在哪里可以找到有关如何连接zynq和以太网千兆位控制器(ksz9021)的文档?
你好,
它是RGMI。
这是标准连接吗?
回帖(3)
李铃华
2020-8-7 10:22:54
检查此XAPP并下载示例设计
http://www.xilinx.com/support/documentation/application_notes/xapp1082-zynq-eth.pdf
http://www.wiki.xilinx.com/Zynq-7000+AP+SoC+Performance+%E2%80%93+Gigabit+Ethernet+achieving+the+best+performance
https://doc.micrium.com/display/UCOSXSDK/Ethernet+Tutorial+Part+2+-+Zynq+Gigabit+Ethernet+MAC
谢谢和RegardsBalkrishan -----------------------------------------------
---------------------------------------------请将帖子标记为
一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。
周臻庸
2020-8-7 10:28:55
感谢您的回复,但在PCB上是物理的。
引脚到引脚。
刘秀英
2020-8-7 10:45:47
你有两个选择。
一种是使用通过MIO路由的PS内的以太网控制器。
这将使用RGMII模式。
您可以选择UG585中提供的表2-5.4中提供的MIO引脚之一.http://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug585-Zynq-7000-TRM.pdf
根据所选的Ethernet0和Ethernet1,相应的MIO引脚将用于连接。
如果您尝试在PL中使用AXI以太网,可以参考xapp1052。
--hs
--------------------------------------------请注意 - 请注明
如果提供的信息有用,请回答“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K--
