新品PT2513发布,你最关注的是那方面的性能?
PT2513 是一款整合的三相无传感器 BLDC 马达驱动器,具有进阶保护功能,包括软启动威廉希尔官方网站
、热关断、锁保护和输出电流限制。 PT2513 非常适合无传感器电机应用,是需要高效率的风扇马达控制的理想选择。在速度控制接口上,支持 PWM 或 DC(VSP) 命令,使得马达可以从低速到高速获得平稳的控制。 PT2513 采用BCD 制程,使用上仅需单一 VDD 电源, 其周边仅需几个零件,芯片封装为带底部散热的HTSSOP16,可实现出色的能效,使其成为紧凑型、低成本、无传感器 BLDC 马达驱动的理想解决方案。 产品特色 · 三相无传感器驱动 IC · 180 度正弦波电流操作 · 缓启动控制功能 · PWM 或 VSP (DC) 输入速度控制 · 最大和最低占空比限制设定 · 堵转保护功能 · 过温保护功能( 30°C 温度迟滞) · 经由外部电阻达成电流限制设定 · FG 或 1/2FG 转速讯号输出 |
1 个讨论
你正在撰写讨论
4179 浏览 0 评论
5289 浏览 0 评论
6737 浏览 0 评论
4250 浏览 2 评论
6912 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-15 05:02 , Processed in 0.740467 second(s), Total 76, Slave 57 queries .
